Литературы я уже накачал. Будет время закину на FTP, если будут заинтерисованные лица.
А вопрос к тем кто уже реализовывал кодер/декодер на ПЛИС или на DSP, с чего начинали, во что это вылилось, сколько времени забрало, есть ли готовые куски кода, корочки, функции?
koziy_mf
Nov 14 2004, 05:51
Возможно, потребуется вытягивать код Старый с Flash рабочей DVD-игралы со встроенным декодером MPEG4. DSP там не нужен...Ты хочешь сделать отдельным полным устройством с формированием выходного сигнала?
Да. Стоит задача принять видеосигнал и в темпе лёта перевести его в mpeg4, а также другой канал в темпе лёта с mpeg4 в видео.
koziy_mf
Nov 16 2004, 09:17
Комп+плата ввода-вывода (там DC10, например)...Это конечно не ход электронщика *)
Тебе нужно конечно контроллер скоростной, с возможностью доступа к большому количеству памяти, видеобуфер...При кодировании нужно будет в начале после декодера видеосигнала ставить АЦП для всех трех RGB составляющих, затем полученную цифру скидывать в буфер, причем не на один кадр, так как MPEG4 для кодирования нужна инфо о всей серии кадров между ключевыми, ключевые кадры надо на лету определять...
Декодер видеосигнала выполняется на одной мелкосхеме, на выходе - RGB и синхронизация. Вот для начала просто подсчитай необходимое быстродействие АЦП (их - 3 штуки будет, считай для одного) - пусть для ПАЛ это 50 полукадров в сек, каждый полукадр - 260 строк , пусть по гориз. - 720 элементов, тогда в секунду Твой АЦП должен делать 9360000 выборок. И так - 10 мегавыборок - то что надо нам, таких 3 штуки. Можно 16 битные (зайди на site maxim - недорогие АЦП с головой). Далее - память. Для 3 составляющих надо 3 буфера, длина буфера = максимальному интервалу между ключевыми кадрами (тут тоже проблемма - сигнал то не прогрессивный *))). Возьмем на 100 кадров. Тогда нам надо более 64M*3 = 192M только для входного буфера. Можно делать меньше, но тогда эффективность сжатия упадет (поэтому поточно недорогие устройства и не работают с MPEG4, а с mpeg2, где берут буфер на 1 секунду, сжимают ключевой кадр по JPEG, и fix расстояние между keyframes (25-29 кадров).
Память должна работать на 60MHz (только на запись) + 60Mhz (мы еще и читать должны между записями).
Далее - надо второй буфер. Это если идти по принципу - 1 буфер заполняется, со вторым ведется просчет, далее обрабатывается 2 буфер, а заполняется 1 й. И Твой алгоритм обработки должен быть так составлен, чтобы до того, как успеет заполнится один из буферов, второй должен быть полностью просчитан и скинут на выходной буфер (там - жесткий диск через память итд). При такой схеме в худшем случае за 3 секунды Ты должен(а) просчитать свои 100 кадров. Естевственно - все с постоянным битрейтом, который заранее выбирается.
Расчитать заранее необходимую мощность проца сложно - это от его системы комманд зависит, от Твоего кода, за сколько тактов в худшем случае он выполняется, естевственно -опираться на частоты P2 *))) никакого смысла нет *)
Продолжение следует *)
Видеокодер требует в 5 раз больше быстродействия, чем декодер.
MPEG4 очень трудоёмкий алгоритм(смотри черновик стандарта).
На сигнальном процессоре не успеть. Только FPGA+CPLD+FPGA_CPLD...
ISO_14496-2AMD1_MPEG4.pdf (11 Мбайт-не лезет в это письмо).
Я делал ведео кодер/декодер стандарта H.263
интересная темка.
присоединился бы к реализации, правда будет ли время.
"Стоит задача принять видеосигнал и в темпе лёта перевести его в mpeg4"
eslt' Philips coder vse pochti sam delaet.
MPEG1.....4
Polnoe MPEG4 delat' net smysla. deshevle Gotovyj kupit'.
A vot embedded-Video card s MJPEG delo nuzhnoe.
i resursov ne mnogo nado.
MJPEG умеет делать только внутрикадровое сжатие, а межкадровое не умеет.
Поэтому и ресурсов не требует, но и сжимает хуже.
Очень было бы интересно посмотреть на эту литературу.
А вообще можно было бы создать на фтп раздел - по обработке изображений. У меня к примеру есть кое какая литературка тоже.
Усистематизирую, сделаем.
16 бит на канал цвета - это перебор, 10-12 бит хватит за глаза да и дешевле обойдется.
one_man_show
Jan 17 2005, 20:42
MPEG1.....4
На какой частоте у Вас филипок работает? Не поделитесь ли реализацией?
ндя задача не тривиальная, есть след.вопросы :
1. Какое разрешение вы будете жать ? (CIF, D1, HD) ??
2. Какой фрейм рейт ?
3. Видео интерлейснутое или нет ?
4. Какой profile/level вы планируете использовать и реализовывать ?
5. Разжимать вы будете свой поток или любой ?
6. Будете ли использовать Rate Control ?
7. На какую цену решения вы закладываетесь ?
Добавлю еще один вопросик:
8. Усилия скольких человек планируете задействовать?
пройдите по ссылке.
