Полная версия этой страницы: BF504F загрузка по SPI slave
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Сигнальные процессоры и их программирование - DSP
Муравей
Собрали новые платы, в них основной процессор загружает через SPI slave BF504F. Встроенная в BF504F флэш не используется. Программа после загрузки стартует и как-то работает, но сбоит. По ощущениям то ли скорости не хватает, то ли ещё чего-то. Чтобы разобраться с проблемой, подключаю отладчик ICE-1000 к BF504F, - под отладчиком всё работает.
Далее после отключения отладчика и отключения/включения питания BF504F работает уже без проблем!
Подскажите, что может происходить при отладке такое, что-то может быть куда-то прописывается или инициализируется, что после этого BF504F начинает работать так как надо?
Код в программе простецкий, максимально быстро принимает данные по SPORT, кэширует и записывает их на SD карту по SDIO.
kolobochishe
а код откуда выполняется? внешняя память есть? При загрузке через отладчик инициализируется внешняя память, если задано в проекте. В среде VisualDSP есть отдельный пунктик для загрузки кода инициализации. Если debug версия имеет этот пунктик, а release не заполнен, то правильной инициализации не будет.
Муравей
Код исполняется из внутренней SRAM.
Удивительно то, что влияет не то, что код исполняется из-под отладчика... Просто факт единичного подключения к отладчику исправляет ситуацию навсегда. Т.е. потом код который загружен по SPI (без отладчика) исполняется без проблем.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
