Цитата(John_z @ Mar 30 2017, 18:12)
Проконсультируйте знающие. При сборке источника питания компа грамотеи перепутали полярность питающего напряжения, вместо +12В воткнули землю, вместо земли - +12В соответственно, в результате получили сгоревшую материнку. Сгорела красиво и полностью. Хотел сделать "защиту от дурака" на простой элементной базе, без использования контроллеров и компараторов, но озарение никак не приходит. Сталкивался ли кто с подобной необходимостью и как решали проблему? (Оторвать руки сборщикам прошу не предлагать, это уже обсуждалось).
Цепь: Разьем +12В, последовательно предохранитель, точка А, диод VD1, цепь +12В схемы, схема, общий схемы, разьем: -12В. Между -12В и точкой А поставить еще один диод VD2.
При неправильной полярности ток в в схему не пойдет, а пойдет через VD2, сжигая предохранитель.
Если питание перетыкается часто, то можно установить самовосстанавливающийся предохранитель
