OK. 14-пин гребенка выведена, OUT файл имеется, был приобретен китайский XDS510.
Китаец скинул ссылку на USB-драйвер, драйвер для ССS 3.3, дистрибутивы CCS.
CCStudio 3.3 запускается, устройство видит, но On-Chip flash programmer вроде не умеет программировать F240 (так в хелпе написано, The flash programmer does not support TMS320LF24x devices (240, 241, 243)).
Setup ccstudio настроен как на скриншоте.
xdsprobe пишет вот так, все тесты проходит
[quoute]
This utility has selected an XDS510 class product.
This utility will load the adapter 'XDS510U2.dll'.
This utility will operate on port address '0x0240'.
TDS510USB Emulator found (USB 2.0 port)
The controller does not use a programmable FPGA.
The emulator adapter is named 'XDS510U2.dll'.
The emulator adapter is titled 'Custom block-mode adapter for use with an TDS510'.
The emulator adapter is version '33.0.0.0'.
The emulator adapter is using 'Block-Mode'.
The controller has a version number of '1' (0x0001).
The controller has an insertion length of '16' (0x0010).
The local memory has a base address of '0' (0x000000).
The local memory has a word capacity of '262144' (0x040000).
None of the test-cases have detected errors.
[/quoute]
Нашел инструкцию http://emulators.spectrumdigital.com/utili...sh_faq.html#1.5, как заставить sdflash 1.64 программировать F240 (скрещивается с sdflash 1.12). Драйвер указываю C:\CCStudio_v3.3PLA\drivers\tixds24x.dvr (как в setup ccstudio)
Но ДСП не видит =(
ERR: Failed emulation connection to the target
ERR: DSP reset failed
Так же вместе с драйвером идет консольная утилита flash.exe, которая умеет F204, но она так же не видит =(
У нее даже нет опции какой драйвер/порт использовать =(
* C2XX FAST PROGRAMMER V2.0 *
= PROGRAMMER COMMAND OPTIONS =
= -h Help, print options =
= -t [F206|F240|F243] Specify DSP target device =
= -c [0|1] Clear before programming =
= -e [0|1] Erase before programming =
* Wintech Digital System Techology Co.,LTD *
* Copyright 1998-2002 *
board.cfg я подредактировал, для xdsprobe/xdsreset не нужно указывать устройство/порт.
Есть какая-то возможность ведения лога, чтобы посмотреть, к какому драйверу и по какому адресу эти программы обращаются? И что еще можно посмотреть?
