Выходит квартальный релиз QIR3 Allegro / OrCAD 17.2 QIR3.
Представлено множество интересных возможностей и улучшений,
основные из них касаются, конечно, PCB-редактора и 3D-редактора плат:
PCB Editor:
Динамическое изменение "резинок" при перемещении компонента
Области ограничений трассировки, назначенные для групп цепей раздельно
Возможность импорта падстеков из текстового файла в формате XML
Возможность использовать "относительную сетку" при перемещениях
Возможность многократно копировать объект (операция Copy - Paste...Paste)
Визуализация наличия каналов для трассировки (Route Clearance View)
Улучшения в режиме работы "сначала выбрать объект, потом действие"
Улучшения в опции RF-PCB
Опция командной работы теперь позволяет всем инженерам одновременно,
не мешая друг другу:
- Делать свопинг компонентов
- Перемещать, копировать, менять и вращать полигоны
- Работать с тестовыми точками
- Фиксировать выбранные объекты
- Копировать объекты
3D-редактор плат:
Новый 3D-редактор по-прежнему является Unsupported prototype,
его надо включать в настройках OrCAD/Allegro, но он теперь гораздо мощнее:
- обнаружение коллизий в 3D
- управление видимостью слоев
- выбор объекта в 3D или в 2D
- взаимосвязь между 3D и 2D онлайн
- экспорт 3D-файлов
- отображение всех слоев (диэлектрик, металл, маска, маркировка) и 3D-моделей компонентов
- возможность перемещать компоненты в 3D-редакторе, с онлайн отображением изменений в 2D-окне
- экспорт PDF с видом платы в 3D
- отображение реальной толщины слоев, в соответствии с зонами (например, гибкие шлейфы в ГЖПП отображаются как тонкие объекты)
Улучшения в PSPICE-симуляторе аналоговых и цифровых схем
Улучшения в PDM-системе управления данными о проекте Allegro EDM
Более подробное описание:
