Полная версия этой страницы: Обвеска AC-DC преобразователя Synqor
Andrey188
Здравствуйте. Может кто-то уже имел дело с AC-DC преобразователями Synqor и может подсказать некоторые моменты по обвеске модуля. Выкладываю картинку со схемой, даташит тоже прилагается. Знаками вопроса я отметил непонятные места. Вопросы следующие:
1. Куда должны подключаться выводы "Isolated AC GOOD" и "Isolated DC GOOD", идущие после оптопары?
2. Оптопара - какую взять для этой схемы? Производитель конкретную модель не приводит в списке элементов к схеме.
3. Резисторы, подключенные с оптопарой - непонятно какой должен быть номинал и на какую мощность должен быть резистор.
4. Ключ ENABLE, который установлен между выводами PFC ENA и HU- в схеме показан просто схематично. Как он реализуется физически?
Ранее не занимался импульсными источниками, надеюсь, кто-то более опытный в этой области сможет дать пояснения, буду благодарен
даташит https://yadi.sk/d/TuVsOSnR3H6k62
MegaVolt
Я так понимаю куда угодно. Например на микроконтроллер который анализирует состояние этих выводов. Или просто на светодиоды и тогда даже опторазвязка не нужна. Или просто никуда. Короче на работу модуля это не влияет.
Любую подходящую по рабочему напряжению изоляции которое требуется обеспечить. И рабочий ток не более 10ма
Закон ома в данном случае рулит. Напряжение включения оптрона берётся из даташита. Напряжение на выходе AUX по даташиту 7-11В. Соответственно на резисторе должно быть падение Uaux - Uоптрона. При токе который задан в паспорте оптрона. Можность соответственно вычисляется зная ток через резистор и напряжение на нём плюс некий запас.
Как угодно. Начиная от механического выключателя до любого другого коммутирующего элемента такого как реле или оптореле или ещё как то. А можно и отказаться от него если опция не нужна.
alekssan
Вот руководство на аналогичную продукцию другого производителя в нем много чего описано подробнее http://www.vicorpower.com/documents/applic...apps_manual.pdf
Выводы "Good" это индикаторы готовности источника питания, точнее состояния его входа и выхода типа "Power Good" (подключаются к контроллеру). Резисторы рассчитываются по току выхода питания AUX что бы его не перегрузить или по оптопаре.
Enable - управляеться аналогично через оптопару, можно посмотреть вот такую - 249КП15БР
С такой квалификацией надо готовые БП покупать, а не конструкторы.
