Полная версия этой страницы: Вопрос по спектру OFDM
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Ivan55
Почему спектр сигнала с префиксом и без имеет такой спектр?
хотел замоделить синхру по пилотам, вставил пилоты и заметил что при добавлении префикса
их амплитуда падает, еще и их частота как то сдвигается, потому что когда я ищу пилоты то не попадаю на их позиции
вот код:
без префикса
с префиксом
Dr.Alex
А почему вы делаете именно так как делаете? Это соответствует какому-то стандарту?
Лень разбираться в .м, но похоже что ваши "пелоты" не меняют своих фаз.
А они должны меняться псевдослучайно.
То есть, от информационных битов они отличаются только тем, что меняются по известному закону.
Ivan55
Спектр берется по модулю, фаза тут не причем
то что они не меняются это неважно, пилоты это просто сигнал который известен приемнику и передатчику
А вы говорите про пилоты которые не отличаются по мощности от информационных, это немного другое, там ПСП применяют
чтоб пилоты нельзя было найти и перехватить связь, поэтому там пилоты случайно меняются и не отличаются от сигнала
Dr.Alex
:-)))) Вы знаете, чем отличается спектр синуса от спектра того же синуса, только фазоманипулированного?
Нет, вовсе не для того они не отличаются от сигнала.
Кстати я не знаю таких современных систем, где были бы постоянные немодулированные пилоты. Может кто подскажет.
Кароче, похоже я так и не понял, в чём ваш вопрос-то состоит?
В том "почему при добавлении ЦП меняется спектр?"
Но это странный вопрос :-)))))
Ivan55
Знаю, в моем случае этого нет, если вы знаете как пилоты должны меняться по фазе в пределах символа то подскажите
А для чего?
да именно в этом
ну или как сделать чтоб можно было эти пилоты закоррелировать?
потому что без ЦП все хорошо, а с ним картина корреляции искажается из-за того что амплитуда пилотов поменялась
и расположение пилотов не на тех позициях в которые я всятавлял
Dr.Alex
Псевдослучайно. Как именно - не важно.
Только не в пределах символа, а от символа к символу.
А для чего?
Пилоты могут использоваться сразу для всех видов синхронизации,
и мне сложно представить алгоритм, который не будет работать при модулированных пилотах,
а вот который не будет работать при постоянных пилотах - легко.
да именно в этом
Если нет ЦП, то ваш пилот это вечный чистый синус.
А если есть ЦП, то ведь в его длину период этого синуса не укладывается,
поэтому появляются скачки фазы.
И если чистый синус имел спектром дельту, то теперь она немного подразмазалась,
и высота пика на спектре просела.
Это уж я не понимаю, что конкретно вы хотите сделать и каким алгоритмом.
Кстати, ВООБЩЕ, чтобы что-то с чем-то коррелировать, это очень желательно должно быть псевдослучайным, опять-таки :-))))
Ivan55
Цитата(Dr.Alex @ Apr 23 2017, 00:47) *
Спасибо, разобрался
