KITXMC45RELAXV1TOBO1 – комплект для оценки возможностей ARM Cortex-M4F микроконтроллера компании Infineon XMC4500 и бесплатной отладочной платформы DAVETM для XMC микроконтроллеров. Благодаря наличию Ethernet Phy c установленным разъемом RJ45, пользователь может запустить встроенный веб-сервер. Вы можете хранить собственные HTML веб-страницы на microSD или управлять XMC4500 через веб-браузер вашего PC. На плате имеется надпись XMC4500 Relax/ Relax Lite Kit-V1. Оценочная плата XMC4500 Relax Lite Kit-V1 отличается от XMC4500 Relax Kit-V1 отсутствием интерфейса Ethernet и слота для microSD карт.
На плате установлен отладчик, который можно отделить от платы для автономного применения. Для этого между областью отладчика и остальной платой сделаны специальные прорези. Для удобства работы на плате установлены два пользовательских светодиода и две пользовательские кнопки, а также кнопка сброса. Кроме того, имеется стабилизатор напряжения, преобразующий входное напряжение питания 5 В в 3.3 В. Широкий набор интерфейсов платы, среди которых 4 x SPI-Master, 3x I2C, 3 x I2S, 3 x UART, 2 x CAN, 17 x ADC (12 bit), 2 x DAC, 31x PMW, поможет разработать приложения для широкого круга задач. Линии портов микроконтроллера XMC4500 выведены на контактные площадки для двух 40-контактных (2х20) разъемов (не установлены) функционального расширения. Кроме того, на плате имеется USB-OTG (Micro USB Plug), 32 Mbit Quad-SPI Flash память, слот для microSD карт и кварцевый резонатор для часов реального времени.
Питание платы должно осуществляться от внешнего источника 5 В, подключенного к любому microUSB разъему (X3 или X100). Рабочий ток платы с установленным приложением веб-сервера и при наличии на плате отладчика составляет не более 250 мА. Таким образом, питать можно от USB порта PC, в спецификации которого указан максимальный выходной ток до 500 мА. На плате установлены защитные диоды, позволяющие использовать отладчик, соединенный с PC/ Ноутбуком через разъем X100 и второй хост PC/ Laptop, подключенный к разъему X3 XMC4500 Relax Kit-V1.
Если плата запитана через USB, не рекомендуется подключать дополнительный 5 В источник питания к выводам Vdd разъемов X1 и X2, так как здесь нет защиты от обратного тока во внешний источник питания. Эти выводы могут использоваться для питания внешних цепей. Но при этом нужно быть очень осторожным, чтобы ток потребления не превысил тока источника, подключенного к USB. При питании от PC этот ток может составлять не более 500 мА. В случае необходимости в больших величинах тока источника строго рекомендуется использовать соответствующий внешний источник питания.
После подключения питания к отладчику относящийся к нему светодиод начнет мигать. В случае подключения к PC через разъем отладчика X100 и при наличии установленных драйверов отладчика светодиод перейдет от мигания к постоянному свечению.
Рис. 1. Оценочная плата XMC4500 RelaxKit-V1
Рис. 2. Структурная схема плат XMC4500 Relax/ Relax Lite Kit-V1
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер XMC4500
    ARM® Cortex™-M4Fbased;
  • отделяемый для автономного применения встроенный отладчик;
  • питание через USB;
  • защита от статического электричества (ESD) и защита от обратного тока;
  • два пользовательских светодиода и две пользовательские кнопки;
  • кнопка сброса;
  • интерфейсы 4 x SPI-Master, 3x I2C, 3 x I2S, 3 x UART, 2 x CAN, 17 x ADC(12 bit), 2 xDAC, 31xPWM, выведенные на контактные площадки для двух разъемов (не установлены) 2 x 20 с шагом 2.54 мм;
  • MicroUSB разъемы;
  • Ethernet PHY и разъем RJ45;
  • кварцевый резонатор для часов реального времени (RTC);
  • 32 Mbit Quad-SPI Flash;
  • слот для microSD карт.
Применение:
  • мотоциклы;
  • электровелосипеды;
  • малые электротранспортные средства;
  • системы, использующие энергию солнца;
  • системы, использующие энергию ветра.
