Цитата(Plain @ Apr 29 2017, 17:22)
С чего вдруг обидного-то? Схема отсутствует, как подключали неизвестно, фото якобы изделия LT тоже нет. К тому же, полтора месяца назад Вам предоставили решающую данную задачу схему на подножном корме за 50 рублей, но видать, снова типа "места на плате катастрофически не хватило", как случилось в ещё одной Вашей теме.
Так схема включения приведена выше. В качестве V1 и V2 использую пока 2 блока питания, чтобы проверить как все это дело работает. V2 выставлен на 14.5 В. V1 изменяю от 9 до 16 В.
В качестве транзисторов IRF7240.
Схема "на подножном корме" работает, но потребляет пару mA, если смотреть потребление LTC4416(до того момента, как она начинает греться и много потреблять), то потребление в 10-15 раз меньше. Поэтому и решил попробовать реализовать на ней.
