Полная версия этой страницы: Вопрос про разбиение трафарета для паяльной пасты
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Fynjisx
Работая с PCB Library Expert столкнулся с таким случаем - Зачем разбивается окно в трафарете паяльной пасты если степень заполненности этого окна пастой менее 70%??? Сам не до конца понял что спросил, но всё же)))
Вот ссылка на видео Video и там где-то начиная с 1мин35 сек, как раз начинает об этом говориться...
Mikle Klinkovsky
Цитата(Fynjisx @ May 2 2017, 18:44) *
Зачем разбивается окно в трафарете паяльной пасты если степень заполненности...
При 100% степени заполнения площадки пастой, разбить вырез в трафарете для пасты не получится, т.к. площади площадки и выреза трафарета пасты равны. При меньших значениях есть площадь для промежутков.
И не путайте порог при котором начнётся разбиение выреза с конечной выбранной площадью покрытия.
alex_bface
Площадь окна в трафарете по отношению с конт.площадке может уменьшаться до 50%.
Это характерно для паяных соединений, откуда припой не может ни куда "уйти". Ни на вывод компонента, ни в переходные отверстия. Обычно это термалпады м/схем и подобные закрытые телом корпуса КП.
Это делается для уменьшения "капли" припоя при его расплаве в печи и предотвращения перекоса корпуса при застывании припоя.
А разделение одного условно большого окна в трафарете на несколько делается так же для избежания проблем при монтаже. Расписывать не стану, но этот приём, действительно, решает много проблем монтажа.
Вообще, много полезной информации можно найти в стандарте IPC-7525A (может уже есть и новее ревизии).
п.с. Я достаточно близко знаком со всеми жизненными циклами эл.устройств и приобрёл личное мнение, что работы по проектированию трафарета должны проводить инженеры-технологи конкретного монтажного производства. Конечно, если проектировщик не совмещает в себе эти функции на предприятии.
