ATSAMD20-XPRO – аппаратная платформа для оценки ARM Cortex-M0+ микроконтроллера ATMEL ATSAMD20J18A. Микроконтроллер имеет 256 KB Flash, 32 KB SRAM, тактовую частоту 48 MHz, восемь 16-битных таймеров/ счетчиков, 6 последовательных коммуникационных модулей (SERCOM), конфигурируемых как UART/ USART, SPI или I2C, 20-канальный 12-битный АЦП, 10-битный ЦАП, 64-контактный корпус.
Изделие поддерживает платы расширения Atmel I/O1 Xplained Pro, OLED1 Xplained Pro и PROTO1 Xplained Pro, позволяющие добавить периферию и упростить разработку пользовательского приложения. В комплект поставки ATSAMD20-XPRO эти платы не включены и приобретаются отдельно.
Поддерживаемый интегрированной отладочной платформой Atmel Studio, набор обеспечивает легкий доступ к функциям ATSAMD20J18A и позволяет разработчику понять, как интегрировать микроконтроллер в собственный проект.
Отладочный комплект ATSAMD20-XPRO, да и вся линейка наборов серии Xplained Pro, включает в себя встроенный отладчик, поэтому нет необходимости использовать внешний инструментарий для программирования и отладки изделия.
Рис. Отладочная плата ATSAMD20-XPRO. Общий вид
Отличительные особенности:
  • Микроконтроллер SAMD20J18:
  • 256 KB Flash,
  • 32 KB SRAM,
  • тактовая частота 48 MHz,
  • восемь 16-битных таймеров/счетчиков,
  • шесть последовательных коммуникационных модулей (SERCOM), конфигурируемых как UART/ USART, SPI или I2C,
  • 20-канальный 12-битный АЦП,
  • 10-битный ЦАП,
  • 64-контактный корпус;
  • Одна механическая кнопка сброса;
  • Одна механическая пользовательская кнопка;
  • Один желтый пользовательский светодиод;
  • Кварцевый резонатор 32.768 kHz;
  • 3 разъема расширения Xplained Pro;
  • Интерфейс программирования/ отладки для внешних целевых плат;
  • Встроенный отладчик:
  • Auto-ID для идентификации плат в Atmel Studio,
  • один желтый статусный светодиод,
  • один зеленый светодиод индикации наличия питания платы,
  • символьная отладка комплексных типов данных,
  • программирование и отладка,
  • интерфейс Data Gateway: SPI, I2C, 4 GPIO. Виртуальный COM порт;
  • Два варианта питания:
  • от внешнего источника,
  • через USB порт отладчика;
  • Примеры приложений в Atmel Software Framework.
