Полная версия этой страницы: Подскажите барометрический переключатель.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
MegaVolt
Нужен барометрический переключатель. Целиком механический. Размеры поменьше. У кого смотреть? Кто делает?
Т.е. нужна коробочка с двумя проводами которая замкнёт эти контакты при падении давления. В идеале чтобы контакты в разомкнутом состоянии держали 200В...
Вот пример но он б/у и великоват. http://aircraftpartsandsalvage.com/product...oducts_id=26447
controller_m30
А при каком давлении он должен срабатывать? И при каком снова отключаться? Т.е. какой у него дифференциал?
Например должен включиться при давлении <0.9 бар, и выключиться при >1.1 бар. Дифференциал значит 0.2 бара.
Самые миниатюрные датчики давления что я встречал - это для кондиционеров: бытовых и автомобильных.
Вот типовое описание. Картинка внизу. Размер того что на картинке: в длину корпус + гайка = 49-50мм (без учёта длины клемм). Диаметр в широкой части 22мм. Бывают с клеммами и с проводами.
TSlicer
Реле давления (мембранное/пружинное), pressostat, pressure switch.
Trafag
MegaVolt
Не суть важно. Задача по сути обнаружить разгерметизацию. Т.е. плюс минус лапоть вполне устроит. Правда срабатывать должен при падении давления ниже атмосферы. Ну например на уровне 0,5атмосферы.
Вот типовое
Trafag
alexunder
Автомобильные, как уже сказали, а именно, датчики давления для впускного коллектора. Бош делает разных видов и форм-факторов, с интегрированным датчиками температуры и проч.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
MegaVolt
Проблема в том что нужен датчик не имеющий связи с эталонным давлением. Т.е. реле опирающееся на абсолютное давление а не на относительное. Т.е. он должен быть целиком погружен в измеряемую среду без связи с внешним миром.
alexunder
В документе, что я приложил так и написано "Medium-resistant absolute-pressure sensors", такие датчики мордой смотрят во впускной коллектор ДВС, наружу только корпус с разъемом. Похожие есть у Hella, FAE и наверное Siemens.
MegaVolt
