Сейчас работаю с контроллером LPC1759 и возникла следующая проблема. Я использую FreeRTOS и хочу разместить кучу для нее во втором банке оперативы. Это все произошло успешно, однако я заметил, что объявленный банк занимает 28КБ в файле прошивки, поскольку данные для него размещаются в секции .data. После того, как я поискал решение в инете, я переписал объявление следующим образом:
__NOINIT(RAM2) uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
Единственное, что изменилось, так это данные из секции .data переехали в секцию .bss и все так же занимают 28 КБ в файле прошивки. Как можно избежать этого и уменьшить размер бинарника на 28КБ?
Здесь приведен код моего скрипта для линкера:
ENTRY(ResetISR)
SECTIONS
/* MAIN TEXT SECTION */
.text : ALIGN(4)
FILL(0xff)
__vectors_start__ = ABSOLUTE(.);
KEEP(*(.isr_vector))
/* Global Section Table */
. = ALIGN(4);
__section_table_start = .;
__data_section_table = .;
LONG(LOADADDR(.data));
LONG( ADDR(.data));
LONG( SIZEOF(.data));
LONG(LOADADDR(.data_RAM2));
LONG( ADDR(.data_RAM2));
LONG( SIZEOF(.data_RAM2));
__data_section_table_end = .;
__bss_section_table = .;
LONG( ADDR(.bss));
LONG( SIZEOF(.bss));
LONG( ADDR(.bss_RAM2));
LONG( SIZEOF(.bss_RAM2));
__bss_section_table_end = .;
__section_table_end = .;
/* End of Global Section Table */
*(.after_vectors*)
} >MFlash512
.text : ALIGN(4)
*(.text*)
*(.rodata .rodata.* .constdata .constdata.*)
. = ALIGN(4);
/* C++ constructors etc */
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.init))
. = ALIGN(4);
__preinit_array_start = .;
KEEP (*(.preinit_array))
__preinit_array_end = .;
. = ALIGN(4);
__init_array_start = .;
KEEP (*(SORT(.init_array.*)))
KEEP (*(.init_array))
__init_array_end = .;
KEEP(*(.fini));
. = ALIGN(4);
KEEP (*crtbegin.o(.ctors))
KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .ctors))
KEEP (*(SORT(.ctors.*)))
KEEP (*crtend.o(.ctors))
. = ALIGN(4);
KEEP (*crtbegin.o(.dtors))
KEEP (*(EXCLUDE_FILE (*crtend.o) .dtors))
KEEP (*(SORT(.dtors.*)))
KEEP (*crtend.o(.dtors))
. = ALIGN(4);
/* End C++ */
} > MFlash512
* for exception handling/unwind - some Newlib functions (in common
* with C++ and STDC++) use this.
.ARM.extab : ALIGN(4)
*(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*)
} > MFlash512
__exidx_start = .;
.ARM.exidx : ALIGN(4)
*(.ARM.exidx* .gnu.linkonce.armexidx.*)
} > MFlash512
__exidx_end = .;
_etext = .;
/* DATA section for RamAHB32 */
.data_RAM2 : ALIGN(4)
FILL(0xff)
PROVIDE(__start_data_RAM2 = .);
*(.ramfunc.$RAM2)
*(.ramfunc.$RamAHB32)
*(.data.$RAM2*)
*(.data.$RamAHB32*)
. = ALIGN(4);
PROVIDE(__end_data_RAM2 = .);
} > RamAHB32 AT>MFlash512
/* MAIN DATA SECTION */
.uninit_RESERVED : ALIGN(4)
KEEP(*(.bss.$RESERVED*))
. = ALIGN(4);
_end_uninit_RESERVED = .;
} > RamLoc32
/* Main DATA section (RamLoc32) */
.data : ALIGN(4)
FILL(0xff)
_data = .;
*(vtable)
*(.ramfunc*)
*(.data*)
. = ALIGN(4);
_edata = .;
} > RamLoc32 AT>MFlash512
/* BSS section for RamAHB32 */
.bss_RAM2 : ALIGN(4)
PROVIDE(__start_bss_RAM2 = .);
*(.bss.$RAM2*)
*(.bss.$RamAHB32*)
. = ALIGN (. != 0 ? 4 : 1); /* avoid empty segment */
PROVIDE(__end_bss_RAM2 = .);
} > RamAHB32
/* MAIN BSS SECTION */
.bss : ALIGN(4)
_bss = .;
*(.bss*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .;
PROVIDE(end = .);
} > RamLoc32
/* NOINIT section for RamAHB32 */
.noinit_RAM2 (NOLOAD) : ALIGN(4)
*(.noinit.$RAM2*)
*(.noinit.$RamAHB32*)
. = ALIGN(4);
} > RamAHB32
/* DEFAULT NOINIT SECTION */
.noinit (NOLOAD): ALIGN(4)
_noinit = .;
*(.noinit*)
. = ALIGN(4);
_end_noinit = .;
} > RamLoc32
PROVIDE(_pvHeapStart = DEFINED(__user_heap_base) ? __user_heap_base : .);
PROVIDE(_vStackTop = DEFINED(__user_stack_top) ? __user_stack_top : __top_RamLoc32 - 0);
/* ## Create checksum value (used in startup) ## */
PROVIDE(__valid_user_code_checksum = 0 -
(_vStackTop
+ (ResetISR + 1)
+ (NMI_Handler + 1)
+ (HardFault_Handler + 1)
+ (( DEFINED(MemManage_Handler) ? MemManage_Handler : 0 ) + 1) /* MemManage_Handler may not be defined */
+ (( DEFINED(BusFault_Handler) ? BusFault_Handler : 0 ) + 1) /* BusFault_Handler may not be defined */
+ (( DEFINED(UsageFault_Handler) ? UsageFault_Handler : 0 ) + 1) /* UsageFault_Handler may not be defined */
SECTIONS
.text : ALIGN(4)
FILL(0xff)
. = ALIGN(4);
LONG( ADDR(.data));
LONG( ADDR(.bss));
*(.after_vectors*)
} >MFlash512
.text : ALIGN(4)
*(.text*)
. = ALIGN(4);
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.init))
. = ALIGN(4);
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.fini));
. = ALIGN(4);
. = ALIGN(4);
. = ALIGN(4);
/* End C++ */
} > MFlash512
} > MFlash512
__exidx_start = .;
} > MFlash512
__exidx_end = .;
_etext = .;
FILL(0xff)
*(.ramfunc.$RAM2)
*(.data.$RAM2*)
*(.data.$RamAHB32*)
. = ALIGN(4);
. = ALIGN(4);
} > RamLoc32
.data : ALIGN(4)
FILL(0xff)
_data = .;
*(vtable)
*(.ramfunc*)
*(.data*)
. = ALIGN(4);
_edata = .;
*(.bss.$RAM2*)
*(.bss.$RamAHB32*)
} > RamAHB32
.bss : ALIGN(4)
_bss = .;
*(.bss*)
*(COMMON)
. = ALIGN(4);
_ebss = .;
PROVIDE(end = .);
} > RamLoc32
*(.noinit.$RAM2*)
. = ALIGN(4);
} > RamAHB32
_noinit = .;
*(.noinit*)
. = ALIGN(4);
_end_noinit = .;
} > RamLoc32
(_vStackTop
+ (ResetISR + 1)
+ (NMI_Handler + 1)
