Форумчане, не встречал ли кто такую схему защиты от выбросов по входу ~220В? Извиняюсь за качество картинки.
Предохранители 15А последовательно с цепочкой варисторов (560В) и разрядника. Параллельно этой цепи предохранители (10А) на синфазный фильтр. Что это? Одноразовая защита? Ошибка? Или китайская хитрость? Если хитрость, то в чём?
gte
May 4 2017, 14:12
Защита от пожара. Всякая защита имеет свой предел.
michurinec
May 5 2017, 06:22
А где именно защита? Варисторы тут фактически не влияют даже на выходную цепь. Они включены через свои предохранители.
_4afc_
May 5 2017, 08:59
Один из вариантов защиты. Была схема без "своих предохранителей" потом их добавили. Как вам уже сказали, чтобы пожара не было в случаях когда защита уже не справляется.
michurinec
May 5 2017, 10:32
Понятно. Но Вы согласитесь что правильнее включить предохранители синфазного фильтра после предохранителей варисторов (как пунктиром на картинке 1 из предохранителей)? В текущей схеме при срабатывании "противопожарной" защиты от выброса напряжения сам преобразователь остаётся незащищённым совсем в том числе и от пожара.
May 5 2017, 11:42
Автор! Создание дублей тем запрещено Правилами. На первый раз напоминаю.
_4afc_
May 5 2017, 15:36
Однако, в китайской схеме, если будет пожар не по вине устройства - предохранители устройства будут целы - не надо платить за пожар.
michurinec
May 15 2017, 07:41
В каком смысле не надо платить за пожар? Имеете в виду весь черный (от копоти пожара в цепи варисторов) блок будет продолжать работать? Экономия на новом блоке? Но даже если так, то будет второй пожар в незащищенном варисторами устройстве.
