Всем добрый день.
Стоит задача оцифровать полосу 120 МГц из диапазона частот от 950 до 2150 МГц. отсюда вопрос как это сделать?
Вариант первый: перенос реального спектра на некоторую промежуточную частоту и его оцифровка на этой ПЧ.
Вариант второй: перенос полосы комплексного спектра на нулевую промежуточную частоту и его оцифровка (компонент I и Q).
Вариант третий: оцифровка всей полосы от 950 до 2150 МГц разом
В реальности был опыт работы с первым вариантом, правда не с такой широкой полосой. В данном случае частота дискретизации довольно высокая, примерно 500МГц, следовательно придется применять АЦП с JESD204 (с данным интерфейсом опыта не было).
Второй вариант более менее понятен и при этом частота дискретизации снижается в 2 раза, что довольно заманчиво, АЦП можно использовать с параллельной шиной, что гуд.
Третий вариант теоретически понятен (более и менее), но практическая реализация непонятна совершенно. Частота дискретизации поднимается до 4ГГц + тот же JESD204.
Подозреваю что третий вариант наиболее современный.
В общем посоветуйте в каком направлении двинуться? Кстати далее будет использоваться Virtex7 (вырезание, фильтрация, обработка и т.д.).
Заранее спасибо за ответы.
