_Алекс
May 10 2017, 16:29
Модуль не регистрируется в сети. Происходит все следующим образом. Если включить модуль без СИМ карты, на запрос о доступных сетях, выдает весь список:
+COPS: (1,"MTS-RUS","MTS","25001"),(1,"MegaFon RUS","MegaFon","25002"),(1,"TELE2","TELE2","25020"),(2,"Beeline","Beeline","25099"),,(0,1,4),(0,1,2)
Если вставить СИМ карту, модуль иногда выключайся, произвольно. Если с вставленной СИМ картой, модуль запустился, кратковременно ловит сеть, затем теряет. на команду запроса доступных сетей,
выдает: ERROR.
При запросе уровня сигнала, выдает:+CSQ: 25,0 - без СИМ карты, и с СИМ картой Билайн, выдает 13
С новой сим карты (которая 1.8В) читает телефонную книгу:+CPBR: 3,"*123#",255,";8609H89 !0;>= !"
Не пойму что происходит?
на команду
AT+CREG?
выдает: это при вставленной сим карте.
+CREG: 0,4
CADiLO
May 10 2017, 17:34
Для начала обновииться до финальной версии - 1137B06SIM900R32_ST.
Запрос на прошивку - своему региональному дистрибьютору.
выдает: ERROR.
на команду
AT+CREG?
+CREG: 0,4
а модуль на чем? на отладке или в составе изделия?
_Алекс
May 11 2017, 11:09
в составе изделия, вечером постараюсь прошить на новую версию SIM900R и скинуть фото.
давайте, буду ждать
_Алекс
May 11 2017, 15:13
Перепрошил, похоже проблема в другом. При включении без СИМ карты работает, показывает доступные сети, уровень сигнала достигает 29.
Включаю с СИМ картой, немного работает, ловит сеть, через секунд 5-60, выключается произвольно, при этом в терминал ни каких сообщений не отправляет.
Есть подозрения на мелкую диодную сборку VD11 SMF05CT1G, или сам модуль выпаивать...
CADiLO
May 11 2017, 16:39
1. как подключена SIM карта - реальную схему и номиналы покажите, какая емкость стоит по питанию симки?
2. GND SIM карты на полигоне или отдельным проводником к модулю, а потом на общий GND ??? - возможно ВЧ наводки по полигону на GND симки
3. SMF05CT1G - ее собственная емкость по даташиту 60 pF - возможно с другими элементами и монтажом достигают предела в 130 pF для модуля - хотя не должна судя по фото
4. от чего питаем модуль, есть ли запас по току?
ArtemKAD
May 11 2017, 19:55
Судя по картинке по диагонали(накрест с питанием) с GND на полигоне
Еще и SIM_PRESENCE зачем-то через 1к на массу посажен.
_Алекс
May 12 2017, 07:04
1. в pdf файле
2. На полигоне, нижняя часть платы залита полигоном.
4. От NCP5663DSADJR4G, 3А, ON Semiconductor. 3.0 A Fast Response Low Dropout Linear Voltage Regulator with Enable, Vout: Adj
Несколько плат, про которые знаю, работают от 3лет круглосуточно. Сбоев нет. Запас по току есть.
У меня пока такие варианты по вероятности:
1. Неисправен модуль. Модуль работает без СИМ карты. С СИМ картой выключается через несколько секунд.
2. Цепи СИМ карты.
3. Цепи питания.
Самый сложный вариант выпаивать модуль, замены нет, снят с производства.
CADiLO
May 12 2017, 10:07
1. вопросов нет, хотя резистор с SIMDET можно выбросить и оставить вывод в воздухе
2. нежелательно так делать - все гуляющие токи будут помехой для карточки - нужно довести отдельной линией к модулю, например к ножке 29, а потом уже на общий полигон
попробуйте приподнять ножку держателя и проводом соединить с 29 модуля
И конденсатор 22pF тоже на полигоне в стороне посажен - его можно или не ставить или ставить у модуля учитывая правила разводки слаботоковых цепей.
Заменить можно на SIM800 или SIM800F - если согласование уровней сделано правильно, то аппаратных доделок почти не понадобится - кроме как отрезать от GND 53 ногу
програмные - возможно чуть прийдется подшаманить программу.
Вот это и смущает. При регистрации модуль работает на полной мощности, поэтому тут или наводка по ВЧ (или перегруз усилителя мощности)
или провал по питанию - такой эффект бывает именно с LDO когда или сам LDO не успевает или по выходу хреновые конденсаторы и не получается скомпенсировать резкие скачки тока.
Мы потому и рекомендуем применять для питания модуля синхронник DC/DC - минимальные конденсаторы по выходу и быстрая реакция на скачки тока.
_Алекс
May 12 2017, 11:39
Перерезаем дорожку от линейного стабилизатора, запитываем от литиевого аккумулятора 3.7В и проверяем. Если модуль выключается, меняем модуль на SIM800F.
Спасибо за информативную картинку замены модуля.
_Алекс
May 13 2017, 07:32
Похоже неисправен модуль, запитал от полностью заряженного литиевого АКБ 4.2V.
https://youtu.be/So_5FITjo1Q
ArtemKAD
May 13 2017, 10:56
Где запитал от АКБ? Тот красный и черный провод?
_Алекс
May 13 2017, 11:35
Нет, это интерфейс терминала. Подпаял прямо к конденсатору, фильтрующему, танталовому 593D Vishay (черный).
ArtemKAD
May 13 2017, 12:51
Попробуй выкинуть С51.
ЗЫ. Кстати, там снизу желтенькое в питании это часом не самовосстанавливающийся предохранитель в цепи питания модуля? Если да, его так-же закоротить.
Пришел модуль SIM800F S2-106BA-Z1P15.
Модуль SIM900R сняли в салоне по ремонту сотовых телефонов и запаяли новый SIM800F. Все заработало, полностью функционал сохранился без переделки программы. Единственное, запрос температуры с модуля, AT командой,
которая работала с SIM900R ("AT+CMTE?"), не работает с SIM800F.
пройдите по ссылке.
