Полная версия этой страницы: ищу сводную таблицу на все имеющиеся клоны 8051
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
megajohn
вот нашел такую табличку
но хотелось бы еще не по семействам, а по видам, и чтобы были данные по:
- максимальной частоте
- соотношение такт/машинный цикл
- размеры XDATA, CODE
p.s. гуглил но ничего такого не нашел. Пока решил парсить заголовки из Иара ( но вдруг лисапед и где то есть интересующая меня инфа ?! )
Kabdim
Распарсить свд файлы и сгенерировать интерсующие таблички? Коллекции собраны, парсеры написаны, всё в открытом доступе.
megajohn
например ?
Lagman
8051 можно брать только если там очень привлекательные периферийные модули установлены, типа CC2540 c bluetooth от TI или ADuC8xx с хорошим АЦП от Analog Devices, и то уже есть такие же аналоги с ядрами arm Cortex Mx, в остальных случаях нет смысла их рассматривать, если только разница в несколько центов не сделает вас миллионером.
megajohn
как-то так получилось
есть кастомный uC 8051`core. Нужно подобрать ближайший аналог
Lagman
Посмотрите файл может что то прояснит, правда многие фирмы уже куплены другими, но представление дадут где у кого и что смотреть (поиск в файле по слову "такт") sm.gif
У атмел есть серия LP
The Atmel® AT89LP family takes 8051 microcontroller power to a new level. These high performance 8-bit microcontrollers execute most instructions in a single clock cycle, compared to 12 clock cycles in the classic 8051 CPU. At the same MIPS throughput as the classic 8051, existing applications can use a much lower clock frequency, enabling power consumption reduction by up to 80 percent. Application performance can be boosted up to 20 MIPS throughput 12 times faster than the traditional 8051 core.
A.Lex
Тоже интересует вопрос аналога, но для AX68004. Открытой документации почти нет... sad.gif
