Привет.
Вопрос по применению 3-х портового коммутаторов KSZ8863/73.
На самодельной плате два порта коммутатора PHY1 и PHY2
идут на внешние разъемы Ethernet, а третий на MAC контроллера.
Надо получить два независимых канала, т.е. все, что пришло по PHY1 и PHY2
идет только в CPU в соседний канал при этом ничего не передается.
При передаче ответы идут только на тот PHY откуда получили запрос.
Режим Tail Tagging позволяет понимать откуда что пришло и управлять куда надо передавать.
Какие еще дополнительные настройки необходимо сделать в коммутаторе для этого режима?
