В результате экспериментов с различными экранами возник вопрос, какой/какие шрифты лучше использовать для экранов с маленьким разрешением.
Например имея экран 48x84 можем использовать шрифты высотой 8 точек - 6 строк, 16 точек - 3 строки и 24 точки - две строки (при ширине символа 16 точек уместится только 5 символов).
Потыкавшись и преобразовав несколько типовых шрифтов из операционки (Arial, Times New Roman, Verdana и пр.) понял что не так просто получить удобоваримый шрифт для LCD дисплея.
Конечно для экрана разрешением >120 точек эта проблема не так актуальна, но даже в таком случае логичнее использовать полезное пространство экрана для других целей, нежели вывод красивых больших букв, которых в любом случае поместится меньше.
Интересует опыт использования шрифтов, и может полезные советы.
