Полная версия этой страницы: Прошивка по JTAG
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
EfesX
Добрый день, народ. Уповаю на вашу помощь. Есть некая плата с установленным на ней четвертым циклоном. При попытке прошить его, Programmer в Quartus ругается "Unable to scan device chain". При этом сигнал TCK имеет, мягко говоря, странный вид (показан на фото). С чем это может быть связано?
TMS и TDI подтянуты, через резисторы 1кОм к питанию. TCK к земле.
Также, насколько я понимаю, после подачи питания, ПЛИС должна отпустить nStatus. Но она продолжает удерживать его в нуле.
Упс, не сразу заметил. Прошу модераторов перенести тему в нужный раздел.
umarsohod
Что за программатор?Другие чипы им шъются.
Провода между программатором и чипом есть?Какой длинны?
EfesX
Программатор Terasic Blaster. Cyclone III шьются без проблем. Проводов нет, программатор цепляется к разъему, от которого печатные дорожки до плиски длиной 23мм. Наводкам взяться неоткуда вроде.
umarsohod
Попробуйте запустить "JTAG Chain Debugger", но, что-то у меня плохое предчувствие.
Питание для преобразователей на разъеме есть?
EfesX
Кроме JTAG'a на разъеме ничего больше нету. JTAG Chain Debugger пишет: JTAG chain problem detected. No device detected.
iosifk
Я добавлю...
Мало данных, чтобы что-то посоветовать конкретно. У меня есть статьи про JTAG и там есть осциллограмма чтения ID. Так вот, проверьте работу сигналов интерфейса. Что на выходе цепочки? Есть ли какие данные? Есть ли питание на бластере? Совпадают ли уровни питания банка и бластера? Пробовали ли уменьшать частоту TCK?
umarsohod
В программаторе стоит преобразователь уровней. Для него нужно питание. Посмотрите на сделано тех платах, которые программируются,
или поищите цоколевку разъема.
UPD
EfesX
UPD
Питание программатора присутствует. 3.3В. Им же запитано VCCIO. Все по аналогии с другими платами.
Цитата(iosifk @ Jun 16 2017, 13:01) *
Я добавлю...
На всех линиях интерфейса присутствует активность. TCK я уже приводил, TDO на всем протяжении активности на TCK (мало похожей на нормальный клок) прижимается к "1", TMS к "0". Измерения проводил, нажимая Auto detect в Programmer'e Quartus'a. Как уменьшать частоту TCK не знаю.
umarsohod
Что за чип? Если в QFP, попробовать "exposed pad" пропаять.
Raven
Какова цена деления по оси времени на картинке?
Совместную диаграмму TCK и TMS при выполнении Auto-Detect можете привести?
iosifk
Если есть какой нибудь генератор, то с его выхода возьмите сигнал и через резистор по-очередно подайте на TCK, потом на TDI и потом на TMS... Если там закороток нет, то импульсы будут приличной формы...
Потом можно сделать еще и так. На Программатор Terasic Blaster от платы проводком подайте только питание и землю. И запустите диаграмму чтения ID.. Там должны быть вполне определенные импульсы. Они появляются?
EfesX
Всем спасибо за советы, оказалось, что "exposed pad" pad был плохо пропаян.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
