TMDSIDK437X– индустриальная отладочная платформа для оценки возможностей ARM Cortex-A9 процессора Sitara AM4379, решения прикладных задач в области промышленных коммуникаций и управления индустриальными устройствами. Изделие является основой для автономного тестирования, разработки программного и аппаратного обеспечения для индустриальных приложений. Конструктивно TMDSIDK437X состоит из основной платы и модуля видеокамеры. Комплект позволяет получить опыт работы с промышленными коммуникационными решениями, используя последовательный и Ethernet интерфейсы. Используя стандартные интерфейсы, индустриальный отладочный набор (IDK) может взаимодействовать с другими процессорами или системами и выступать в таких случаях в качестве шлюза связи.
Кроме того, изделие может непосредственно работать как стандартная удаленная система ввода/вывода или просто датчика, подключенного к промышленной коммуникационной сети. Все ресурсы платы являются окружением центрального процессора (в данном случае AM4379). Частоту работы процессора задает кварцевый резонатор 24 МГц. Встроенный в процессор генератор формирует базовые тактовые частоты. Для часов реального времени процессора использован кварцевый резонатор 32,768 кГц. В TMDSIDK437X встроена логика эмуляции (XDS100V2). Для разработки и отладки можно применять стандартные инструменты, такие как TI Code Composer Studio, используя только поставляемый USB-кабель.
Процессор AM4379 отлично подходит для промышленных коммуникаций, решений для производственного контроля, создания приложений для приводов и др. Он интегрирует в себе четырехъядерный программируемый модуль реального времени (PRU), который был спроектирован для реализации коммуникационных технологий в режиме реального времени, используемых в широком спектре оборудования для промышленной автоматизации. Использование этих микроконтроллеров позволяет минимизировать количество внешних компонентов, уменьшить габариты PCB и получить высокую производительность при малом энергопотреблении.
Для питания платы используется внешний источник напряжением 24 В, из которого на плате формируются другие необходимые уровни (1.1 В, 1.2 В, 1.5 В, 1.8 В, 3.3 В), для чего используются преобразователи, выполненные по топологии buck. Кроме того, на плате есть и другие преобразователи напряжения, обеспечивающие уровень 5 В и дополнительный выход 1.8 В. Управление питанием процессора возложено на супервизор питания TPS386000. Он и обеспечивает требуемую последовательность включения питания процессора. Светодиод D2 индицирует наличие напряжения 3.3 В.
Изделие предназначено для следующих целевых приложений:
  • промышленные приводы,
  • промышленные датчики и модули ввода/ вывода,
  • шлюзы промышленной связи,
  • программируемые логические контроллеры (PLC/ PAC) с интегрированными,
  • коммуникационными возможностями (интерфейсы EtherCAT и EnDat).
Рис. Отладочная плата TMDSIDK437X
Посмотреть отличительные особенности отладочной платы TMDSIDK437X
