Полная версия этой страницы: щелкает MOSFET
kappafrom
здравствуйте. при переключении MOSFET слышу треск на частоте переключения. работа в режиме ШИМ 200Гц 20V на выходе, ток 5А. P-ch IRF7240(40V/10A). можно ли снизить треск, включив на выходе MOSFET индуктивность? как разработчики решают эту проблему?
HardEgor
Скорее всего трещат керамические конденсаторы подключенные к этому MOSFET.
kappafrom
действительно. выпаял всю керамику - шум пропал. спасибо! питание MOSFET в моем случае также является входным питанием платы. сейчас что-то постоянно тихо пищать стало, наверно от того, что нет совсем никакой развязки на входе. танталы на вход понижающего источника ставить, насколько я понял, не рекомендуют, поскольку при переполюсовке или пробое будет кз на входе и может загореться. ставить алюминиевый конденсатор?
HardEgor
Смотрите рекомендации в даташите микросхемы. Как вариант, для керамики, ставить не один большой конденсатор, а несколько параллельно.
А при переполюсовке и так сгорит всё что может сгореть, но возможно кто-то успеет замкнуть на себя весь ток и остальных спасет, потом сработает предохранитель.
jartsev
Да наблюдал такой эффект. Может знаете что там может щёлкать? Пьезоэффект керамики?
HardEgor
Именно так, это же пьезокерамика. И чем больше емкость в одном габарите(т.е. материал с большим эпсилон, типа Y5V по сравнению например с X7R), тем более выражен пьезоэффект.
Corner
Самое противное, это обратный эфект - когда вибрация или звук на таких конденсаторах приводят к выдаче напряжение в схему (работает как микрофон). Особо гениальные даташиты рекомендуют керамику на 100 мкФ в источники опорного напряжения АЦП или синтезаторов СВЧ.
