Полная версия этой страницы: Гребешковые искажения в ЦОС
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Mikhail241
Гребешковые искажения - это некая флуктуация амплитудного спектра сигнала, которое возникает при ДПФ. Данное определения я сформулировал так, как понимаю его сам, может и не точно. Данное явление появляется при изменения частоты сигнала? Или скорее всего это наложение главных лепестков, так как именно они задают амплитудный спектр...Запутался, помогите пожалуйста...
Alex11
А интернет отключили? Вот здесь, например, все аккуратнейшим образом показано и проиллюстрировано:
Если в двух словах, то связано с дискретизацией оконной функции. Величина искажения будет зависеть от частоты сигнала и частоты дискретизации.
Mikhail241
Ясно. Большое спасибо.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
