Полная версия этой страницы: Синхронизация Park
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Цифровая обработка сигналов - ЦОС (DSP) > Алгоритмы ЦОС (DSP)
Ivan55
Добрый день!
Решил я поразбираться с синхрой по преамбуле(тренировочным символам) реализовал метод Парка, не знаю правильно или нет замоделил, подскажите если что не так.
Хочу померить MSE оценок по данной преамбуле, как это можно правильно сделать?
CODE
clear all; clc; close all;
SNR=-5:10;
N_FFT=1024;
NGI=1/4;
N_used=N_FFT/2;
N_GI=round(NGI*N_FFT);
Nofdm=N_FFT+N_GI;
Nsym = 500;
nSTOs=50;
CFO=0.4;
%% Формирование тренировочных символов
B=2;
reS=(-1).^round(rand(1,round(N_used/B)));
imS=1i.*(-1).^round(rand(1,round(N_used/B)));
s1=reS+imS;
s2=fliplr(s1);
tx_signal_noGI=[s1 s2 conj(s1) conj(s2)];
tx_signal = zeros(1,Nsym*N_FFT);
tx_signal_GI=[tx_signal_noGI(1,N_FFT-N_GI+1:N_FFT) tx_signal_noGI];
tx_signal=repmat(tx_signal_GI,1,Nsym);
%% Добавление смещения частоты и времени
if nSTOs>=0, y_STO=[tx_signal(1,nSTOs+1:end) zeros(1,nSTOs)];
else
y_STO=[zeros(1,-nSTOs) tx_signal(1,1:end+nSTOs)];
end
nn=0:length(y_STO)-1; y_CFO_STO = y_STO.*exp(1i*2*pi*CFO*nn/N_FFT);
buff = [];
for k = 1:length(SNR)
recvd_signal=awgn(y_CFO_STO, SNR(k), 'measured', 'dB');
for n = 1:Nsym
Len_all=N_FFT;
recvd_signal_zeropad=[zeros(1,Len_all) recvd_signal(1,(n-1)*Nofdm+1:n*Nofdm) zeros(1,Len_all) zeros(1,Len_all)];
for d=1:length(recvd_signal_zeropad)-Len_all-1
P_Park(d)=sum(recvd_signal_zeropad(d+(1:N_FFT/2)).*fliplr(recvd_signal_zeropad(d+N_FFT/2+(1:N_FFT/2)))); %
E_Park(d)=sum(abs(recvd_signal_zeropad(d+(1:N_FFT))).^2);
Q_Park(d)=sum(conj(recvd_signal_zeropad(d+(1:N_FFT/2))).*fliplr(recvd_signal_zeropad(d+N_FFT/2+(1:N_FFT/2))));
end
Park_metric=(abs(P_Park).^2)./(E_Park).^2;
buff = [buff Park_metric];
plot(Park_metric/max(Park_metric))
[~, maxipos1]=max(Park_metric-N_GI);
t_est_Park(1,n)=Nofdm - maxipos1;
FreqOffset(1,n) = angle(Q_Park(maxipos1-N_GI+1))/pi;
end
mse_CFO(k) = sqrt(sum(abs(FreqOffset - CFO).^2)/Nsym)
mse_STO(k) = sqrt(sum(abs(t_est_Park - nSTOs).^2)/Nsym)
end
Ivan55
Если быть точнее то я щас делаю вот, так
CODE
flTimeShift = 1; % 1 - с уходом времени; 0 - без ухода времени
flChann = 0; % 1 - с каналом; 0 - без канала
%choose SNR level in dB
SNR=-5:10;
%choose FFT length
N_FFT=1024;
%choose guard interval length as a percentage of N_FFT
NGI=1/4;
%choose number of used carriers
N_used=N_FFT/2;
Nofdm=N_FFT+N_GI;
Nsym = 500;
%frequency offset
nSTOs=50;
CFO=0.4;
Fs = 11.2e6; % Частота дискретизации сигнала
Tofdm = Nofdm/Fs; % Длительность OFDM сигнала в сек
ppm = 50*10^-6; % Стабильность тактового гененратора
Nppm = Fs*ppm; % Уход в отсчетах в сек
%% Канал 1
% PathDelays = [0 50e-9 110e-9 170e-9 290e-9 310e-9]; % задержки лучей
% U = [0 -3 -10 -18 -26 -32];
% Fd= [4.6 23 139]; % Доплеровское смещение в Гц
%% Канал 2
% PathDelays = [0 110e-9 190e-9 410e-9]; % задержки лучей
% U = [0 -9.7 -19.2 -22.8];
%% Канал 3
PathDelays = [0 310e-9 710e-9 1090e-9 1730e-9 2510e-9]; % задержки лучей
U = [0 -1.0 -9.0 -10.0 -15.0 -20.0];
%% preamble Minn
B=2;
s1=reS+imS;
s2=fliplr(s1);
%% Модель канала
OutChan = complex(zeros(Nsym*N_FFT,1),zeros(Nsym*N_FFT,1));
rand('seed',0);
if flChann == 1
tic
%T = [0 PathDelays(OptChan)];
%U = [0 0];
T = PathDelays;
chan = rayleighchan(1/Fs,Fd(3)/2,T,U);
chan.DopplerSpectrum=doppler.ajakes; %flat ajakes
chan.ResetBeforeFiltering=0;
OutChan=filter(chan,tx_signal);
t = toc;
fprintf('Сигнал искажен каналом...\n Время выполнения %4.2f секунд\n', t);
else
OutChan = tx_signal;
end
%% Добавление смещение частоты и времени
tic;
delay(1,1) = Nppm*Tofdm;
L = Nofdm;
for n = 2:Nsym
delay(1,n) = delay(1,n-1) + Nppm*Tofdm;
int_delay = fix(delay);
fract_delay = delay - int_delay;
end
MaxDelay = fix(max(int_delay));
OutChan(1,end:end+MaxDelay) = 0;
buff_delay = complex(zeros(1, 2*L), zeros(1, 2*L));
if flTimeShift == 1
for n = 1:Nsym
buff_delay = circshift(buff_delay, [0 -(L+int_delay(1,n))]);
buff_delay(1,L-int_delay(1,n)+1:end) = OutChan(1,(n-1)*L+1:n*L+int_delay(1,n));
re_buff_delay = sig_delay(real(buff_delay),1/Fs,fract_delay(1,n)/Fs);
im_buff_delay = sig_delay(imag(buff_delay),1/Fs,fract_delay(1,n)/Fs);
buff_delay = re_buff_delay + 1i*im_buff_delay;
y_STO(1,(n-1)*L+1:n*L) = buff_delay(1,L+1:2*L);
end
else
y_STO = OutChan;
end
if nSTOs>=0, y_STO=[y_STO(1,nSTOs+1:end) zeros(1,nSTOs)];
else
y_STO=[zeros(1,-nSTOs) y_STO(1,1:end+nSTOs)];
end
t = toc;
fprintf('Осуществлен сдвиг времени и частоты сигнала...\n Время выполнения %4.2f секунд\n', t);
buff = [];
for n = 1:Nsym
Len_all=N_FFT; %
P_Park(d)=sum(recvd_signal_zeropad(d+(1:N_FFT/2)).*fliplr(recvd_signal_zeropad(d+N_FFT/2+(1:N_FFT/2)))); %fliplr
end
FreqOffset(1,n) = angle(Q_Park(maxipos1-N_GI))/pi;
end
if flTimeShift == 1
mse_STO(k) = sqrt(sum(abs(diff(t_est_Park - nSTOs) - diff(int_delay(1,sm.gif)).^2)/Nsym) %
else
end
end
CODE
function sig_d = sig_delay(sig,T,dt)
% Задержка сигнала по времени
% sig - отсчеты сигнала
%T - шаг дискретизации
%dt - задержка по времени
%sig_d - задержанный сигнал
if dt==0
sig_d=sig;
return
end
N=numel(sig);
sig_d(1:N)=0;
a=fix(dt/T);
b=dt/T-a;
x=-b;
y0=0;y1=0;y2=0;y3=0;
for m=1:N
if m-a-2>0
y0=sig(m-a-2);
end
if m-a-1>0
y1=sig(m-a-1);
end
if m-a>0
y2=sig(m-a);
end
if (m-a+1>0)&&(m-a+1<=N)
y3=sig(m-a+1);
end
a3=(y3-y0)/6+(y1-y2)/2;
a1=(y3-y1)/2-a3;
a2=y3-y2-a1-a3;
a0=y2;
sig_d(m)=((a3*x+a2)*x+a1)*x+a0;
end
end
но чет у меня какие-то сомнения в адекватности модели
KalashKS
Уберите защитный интервал из обучающей оследовательности. Он вам дает лишний пик в метрике. При ее использовании для обнаружения он будет мешаться.
Параметр fd у объекта rayleighchan задает не сдвиг по частоте, а доплеровское рассеяние, моделируя одновременный приход множества лучей с разной доплеровской частотой, объединяя их в один кластер. По факту генерится комплексный гауссовский случайный процесс с СПМ, заданной параметром DopplerSpectrum и умножается на входной сигнал. Это я на всякий случай написал, может вам это и нужно было. В принципе дальше по коду частотный сдвиг моделируется отдельно.
В остальном криминала не вижу. Качество оценок оцениваете в лоб как срадений квадрат разности между тем, что намеряли и тем, что задавали в модели.
Ivan55
да я в курсе. Но без защитного интервала там вобще два побочных пика получается
Вот в статье ПаркаНажмите для просмотра прикрепленного файла у него тоже этот пик тока с другой стороны, видимо потому что суммирование в другом порядке делал
отсюда я и предположил что префикс нужен
А в жизни преамбулы разве без защитного передают?
KalashKS
В вашей модели у меня не получилось. Один хороший пик. В статье нарисовали два, но дальше на эту тему не наспространялись, а жаль. Сам я этот алгоритм не использовал. Все, что сложнее автокоррелятора не очень люблю, очень сложная схема получается. Может на DSP нормально можно реализовать.
ЗИ в преамбуле нужен, если она же будет использоваться для оценивания канала. В остальных случаях он скорее мешает.
