Полная версия этой страницы: Как в библиотеке компонентов Vault для Altium Deigner одному компоненту присвоить два футпринта
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Библиотеки компонентов
sergey_sh
Подскажите, пожалуйста, как в библиотеке компонентов Vault для Altium Designer одному компоненту присвоить два футпринта? При создании компонента указываю ему два футпринта, но после сохранения остается только один. В чем может быть дело?
Aner
Это не желательно делать, чтобы не было путаници далее. Каждому компоненту свой фут принт. Для разных фут принтов компонент должен также отличаться в названии, хотябы разницей в одном символе.
Владимир
Согласен.
Но Vault От Altium предлагает обычно по умолчанию три с буквочками в конце L, N. M для различного варианта по IPC
Это как? Там это не возможно.
компонент-- есть просто запись в базе.
Я думаю, вы что-то путаете.
sergey_sh
Цитата(Владимир @ Jul 25 2017, 08:46) *
Согласен.
в P-CAD это было возможно. Почему же в Vault нет?
Добавляю 2-й фут-принт как показано на рисунке
Владимир
Картинка не верная. Так вы сделали только возможность добавлять указанный Footprint к компонетам
Правильная ниже
Aner
QUOTE (Владимир @ Jul 30 2017, 18:36) *
Правильная ниже
... Вы уже в 18-ом AD?
sergey_sh
Спасибо, Владимир.
Второй футпринт добавил:
Но теперь не могу понять как выбрать футпринт на PCB:
В списке библиотек нет библиотеки Vault, хотя она подгружена.
Владимир
Выбрать любой из доступных или назначить новый нужно в схеме
