TLI49700502GOKITTOBO1 - бюджетная оценочная плата от компании Infineon на основе магнитного датчика тока TLI4970-D050T4 с цифровым интерфейсом (Рис. 1) и ARM Cortex-M0 микроконтроллера XMC1100.
Семейство высокоточных датчиков тока TLI4970 основано на эффекте Холла и предназначено для AC и DC измерений. Датчик TLI4970-D050T4 имеет высокую линейность выходного сигнала, и у него практически отсутствует гистерезис. Применение принципа дифференциальных измерений позволяет эффективно подавлять помехи. Сенсор имеет отдельный выходной пин (OCD) интерфейса, который используется для быстрого вывода сигнала на него в случае превышения предварительно установленного порога измерения тока. Датчик имеет существенно меньшие габариты по сравнению с уже существующими вариантами.
Семейство датчиков TLI4970 – это простое для применения полностью цифровое решение, которое не требует внешней калибровки или установки дополнительных компонентов, таких как АЦП, источник опорного напряжения и т. д. Небольшой корпус датчика (подобный QFN) позволяет проводить стандартный SMD монтаж. Таким образом, снижаются общие усилия на реализацию проекта, сокращается площадь печатной платы, ее стоимость и т. д. В комплекте имеется все необходимое для начала работы, включая интегрированный на плату отладчик J-Link Lite Debugger, реализованный на микроконтроллере Infineon XMC4200. Изделие (Рис. 2) позволяет построить собственное приложение и гаджет с датчиком тока 2GO. Питание платы осуществляется от шины USB через micro USB разъем. Для работы производитель предлагает бесплатный графический интерфейс пользователя (GUI) для 64- и 32-разрядных ОС.
Рис. 1. Датчик TLI4970-D050T4 в корпусе PG-TISON-8-1
Рис. 2. Оценочная плата TLI49700502GOKITTOBO1
Посмотреть отличительные особенности оценочной платы TLI49700502GOKITTOBO1
