Микросхема CDM10M передает напряжение аналогового сигнала в диапазоне 0 – 10 В ко входу диммирования или ШИМ микросхемы контроллера освещения, преобразовав его в 5 мА ток с ШИМ для внешней изолированной оптопары.
Мощный каскад создан на базе транзистора MOSFET IPD80R1K4CE, изготовленного по разработанной Infineon технологии CoolMOS™CE.
Изделие готово к тестированию «из коробки» без необходимости предварительного программирования пользователем, так как чип XDPL8105, установленный на PCB, уже прошит полным набором конфигурационных параметров. Для начала работы достаточно подключить входное напряжение AC, нагрузку и источник напряжения диммирования (Рис. 2).
Для самостоятельного конфигурирования XDPL8105 необходимо определенное аппаратное и программное обеспечение. В качестве оборудования используется гальванически изолированный и сертифицированный интерфейс IF-BOARD.DP-GEN2, который подключается с одной стороны к PC через USB разъем, а с другой – к разъему конфигурирования J4.
Преимущества:
- Небольшое количество компонентов, необходимых для схемы управления, а также высокая степень интеграции позволяет сэкономить на комплектации
- Бесперебойная работа с возможностью расширенного диммирования
- Простой изолированный интерфейс диммирования напряжением 0 – 10 В
- Программируемый LED драйвер
Применение: Светодиодные драйверы.
.jpg)
Рис. 1. Плата драйвера светодиодов REFXDPL8105CDM10VTOBO1. Общий вид
.jpg)
Рис. 2. Референс-дизайн с XDPL8105 с адаптационной платой CDM10V и разъемом конфигурирования
Более подробно о REFXDPL8105CDM10VTOBO1
