Полная версия этой страницы: Проверка зазоров шелкографии p-cad2006
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
Alex_Golubev
Привет.
Подскажите как правильно проверить зазоры между pad и шелкографией? Если поставить галку Silk Screen Violations то выдаст кучу ошибок.
ViKo
Передвинуть шелкографию ручками, изменить требования зазоров.
Alex_Golubev
Понимаете Silk Screen Violations ругается и на via и на проводники на все ругается. А мне нужно чтобы ругался только на зазоры между pad и шелкографией. Шелкография может проходить через via.
ViKo
В утилите DRC есть Severity Levels, и там можно задать, чтобы не ругался.
Alex_Golubev
Не догнал я как правильно использовать Severity Levels. Можно на этом месте более подробно рассказать?
ViKo
Я мало пользовался. Там, вроде, все очевидно. Выбираете, проверять или нет.
Alex_Golubev
Мне нужно убрать только задевают провода, переходное отверстие, слой заливки.
ViKo
Игнорируйте ошибки, если вам так нужно. Больше ничего не придумать.
Vlad-od
Сгенерить герберфайлы и уже в них можно автоматом поправить. Или там посмотреть и руками подвинуть.
