Полная версия этой страницы: Помогите разобраться с усилителем MGA-685T6
rfengin
Уважаемые схемотехники, кто имел дело с усилителем MGA-685T6 фирмы Avago (сейчас Broadcom). После прочтения даташита возникли 2 вопроса по применению:
1) К чему подключать термопад на пузе микросхемы - к земле?
2) В даташите приведены графики зависимости потребляемого тока от уровня выходной мощности. У этого усила динамическое смещение и ток увеличивается автоматически при увеличении выходной мощности или для достижения необходимого уровня выходной мощности необходимо подстраивать ток резистором смещения?
Hitokiri
Даташит хоть этот?
Насколько я понял, резистор для установления тока для какого-то из режимов. Т.е. задали режим работы и всё. Т.е динамически в процессе что-то подстраивать вроде как не надо. Да и как вы себе это представляете?
Поскольку все оставшиеся пины вроде как nC - Not connected, остаётся центральный к земле, там других нет вроде.
Pir0texnik
Это ж авага... Там надо читать все закорлючки и мелкие шрифты. Хотя даже это иногда нифига не помогает.
Под загадочными зелеными графиками на стр. 13 написано мелко:
2. Bias current (Ids = 10mA) for the above charts are quiescent conditions.
Т.е. под Ids = 10mA имеется в виду режим при отсутствии входного сигнала, режим покоя.
Можно задать, конечно, вопрос а как же ж они тогда померили S параметры не подавая ничего на вход, ну вот как ежики - очень-очень осторожно, малосигнально.
Как и куда паять надо смотреть по демоборду, лучше передрать ту часть лейаута, где чип, прямо себе в дизайн. Шоп потом ничего не снилось.
Вот там и гербер есть: https://www.broadcom.com/products/wireless/...6#documentation
