Полная версия этой страницы: Вопрос по композитному слою в CAM350 10
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Vladimir_T
Здравствуйте, поскажите пожалуйста, почему не получается создать в CAM350 V10 слой композитный со свеловкой ?
Все герберы импортируются, сверловка drl (текстовый файл) импортируется, но когда пытаюсь создать композитный слой, то в списке доступных для композиции слоев есть все, кроме сверловки. Почему так?
Мне нужно затем вывести композитный слой на пленку на принтере.
Mef
Где Вы это пытаетесь сделать?
Vladimir_T
Я в теме про CAM350 создал тему, а она оказалась не там!?
Mef
Тогда скопируйте сверловку в графический слой и потом с этим слоем делайте композицию.
Vladimir_T
В списке слоев я поменял для слоя сверловки тип с NC Primary в Graphic, после чего в списке для композиции появились все слои, включая сверловку. Но композиция все равно не идет! Я не вижу в композиции сверловкию
alex_bface
Vladimir_T
, мой вам совет - ни когда не меняйте в списке слоёв тип с nc на graphic. Формирование композитов, это не единственная проблема с которой вы столкнётесь в таком случае.
По вашему вопросу:
Если вы хотите сделать композит из слоёв графики и сверловки, нужно сначала преобразовать нужные слои сверловки в слои графики.
Это можно сделать перейдя в режим NC (закладка окна редактора) далее Utilities -> NC data to gerber и создаёте новые гербер-слои из слоёв сверловки.
Далее возвращаетесь с САМ режим (закладка окна редактора) и составляете нужный композит Tables -> composites (указываете нужным слоям нужные полярности).
Далее можно получившийся композит экспортировать или преобразовать в новый гербер-слой командой Utilities -> composite to gerber и работать с ним как с обычным слоем графики.
Ваша ошибка была в изменении типа NC в списке слоёв.
Vladimir_T
По вашему вопросу:
Спасибо вам огромнейшее! Не могу сказать, что уже все получилось, но принцип я понял и есть результат. Часто бывает ошибки из-за единиц- вроде устанавливаю всегда идентичные единицы, а САМ не отображает или отображает какую-то часть гербера. Шалит он, видимо!?
Жаль что не удалось найти мне книгу по САМ350.
Получил нужный мне гербер и фотошаблон для односторонней ПП с центрами в контактных площадках.
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
