Полная версия этой страницы: Чем заменить коммутатор TC7SP9307TU?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему
Andbiz
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Возникла необходимость замены микросхемы IC606 TC7SP9307TU (маркировка EPJ) в магнитоле Alpine IVE-W530BT. Это низковольтный одноканальный коммутатор с N-МОП ключем в корпусе UF6.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...7SPB9306TU.html
Его проблемой является то, что у него два источника питания. В продаже не нахожу. Только под заказ и большой партией. В разобранных магнитолах (донорах) нет. У знакомых людей, занимающихся ремонтом его нет. Аналогов найти не удалось.
Кто-то может посоветовать, чем его можно заменить?
x736C
Посмотрите SN74LVC1T45.
Немного отличается, но может подойти. Есть в Чип-Дипе.
Искать по запросу: "1-Bit Dual Supply Bus Switch".
Andbiz
Хотелось бы, чтобы он работал. Но будет ли он работать?
SN74LVC1T45 - задает направление передачи данных шины:
Низкий уровень сигнала на ножке DIR - от шины B к шине A;
Высокий уровень сигнала на ножке DIR - от шины А к шине В;
TC7SP9307TU - коммутирует шины А и В.
Низкий уровень сигнала на ножке OE - шины A и В соеденены;
Высокий уровень сигнала на ножке OE - шины разомкнуты
x736C
Зависит от того, где у вас источник сигнала ( A или B ).
Andbiz
Цитата(x736C @ Sep 15 2017, 14:32) *
Зависит от того, где у вас источник сигнала (A или B ).
Хотел только добавитьsm.gif. Сразу не увидел, что у нее три состояния.
На плате, где стоит микросхема, входе ОЕ посажен глухо на землю. Т.е. A port = B port и микросхема просто согласовывает входную шину 3,3 В с выходной шиной 5 В. Если поставить SN74LVC1T45, то она все время будет разомкнута. Получается, нужно на DIR подать глухо 5 В и будет направление данных от шины А к шине В.
Но в TC7SP9307TU стоит полевой транзистор и условие A port = B port. Т.е. как я понимаю данные передаются от А к В и обратно. При использовании SN74LVC1T45 будет односторонее общение и микросхема может не подойти.
А существует ли микросхема, которая бы просто согласовывала шины А и В с разным питанием и двухсторонним направлением данных?
В схеме же недвусмысленный намёк, что микросхема работает обыкновенным преобразователем уровней I2C.
Заменяется любым подходящим NMOS (IRLML6244 и т.п.) стоком к высоковольтной стороне, гуглите "I2C level translator".
x736C
Да, полно таких. Только они не совпадают по цоколёвке с японской.
Некоторые из них требуют подтягивающего резистора.
Ближе всего к тому, что вам нужно TXS0101.
Только OE не инвертированный.
Есть в чип-дипе на заказ. Может быть еще где-то есть, поищите.
Воспользуйтесь для поиска документами:
http://www.ti.com/lit/ml/scyb018h/scyb018h.pdf
http://www.ti.com/lit/ml/scdb006a/scdb006a.pdf
Пока писал, уже дали ссылку на TXS0101. В чип-дипе он есть, можно заказать через сайт. Но это в Москве. В Донецке, наверное, все очень трудно купить.
Andbiz
А в SCL мне не нужно также добавлять полевик? только в SDA?
Что значит "добавлять"? Речь вроде шла о замене трупа. Если участок SCL тоже является таковым, то да, надо "добавлять".
x736C
Немного напутал. Есть две похожие микросхемы TXS0101 и TXB0101. На мой взгляд, обе подходят.
Andbiz
Подходят, но вот купить очень трудно. Тем более в Донецке без курьерских служб и Интернет-магазинов. Буду пробовать с транзистором.
Спешил в конце рабочего дня. Неправильно сформулировал сообщение.
Мне все понятно. Спасибо за совет. Буду пробовать.
