Полная версия этой страницы: Длина цепей
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor PADS
Nixon
Я в некоторой растерянности. Всегда считал что PADS учитывает переходные отверстия при выравнивании длин цепей. А теперь столкнулся с жестокой реальностью. Отсюда вопрос - может я делаю что-то не так и PADS все же умеет учитывать толщину платы при расчете длины трассы? И если он этого не умеет то кто умеет?
fill
Nixon
Понял. Самое интересное что мои проекты на Expedition в основном мелкие и низкоскоростные, а на PADS объемные и быстрые. Буду полностью переходить. Оттягивать неизбежное глупо sm.gif
ViKo
Поясните бестолковым. На последней картинке PADS Professional. И, наверное, он считает, как надо? Тогда почему нужно бежать на Xpedition?
EvilWrecker
Тут почти целиком интерфейс и остальное- от экпедишина.
ViKo
Это понятно. Но, тем не менее, называется PADS Professional. И стоит, видимо, дешевле Xpedition. Если это важно. :-)
Если с нуля идти в Mentor, то на что? PADS Professional или Xpedition? Для изучения они одинаковой сложности?
EvilWrecker
Все зависит от задач-что вы хотите делать?Изучение не одинаковой сложности. Что касается цены, то тут лучше fill-а никто не сориентирует.
fill
Естественно PADS Professional в несколько раз дешевле.
С точки зрения интерфейса пользователя это одно и тоже. Т.е. научившись на одном можно без проблем сразу работать на другом. В Xpedition больше возможностей, но для 99% пользователей и PADS Professional вполне достаточно.
yes
PADS не умеет всякие хитрые via - например stacked (когда часть слоев одним сверлом, а часть другим)
