Полная версия этой страницы: Схема выходного каскада импульсного источника питания
tazik
Добрый день.
Пытаюсь отремонтировать БП QUINT POWER. Есть вопрос по схемотехнике.
Подскажите, пожалуйста, для чего нужна часть схемы на транзисторе Q1?
HardEgor
Видимо отключает питание силовой части при перегрузке или еще какой аварии.
arhiv6
А зачем в схеме нужны R1 и L3?
tazik
Насчет L3 - как-то не очень понятно. Где этот элемент, уточните пожалуйста
Ну, вот непонятно. Включать/отключать питание можно было бы и без дросселя L1. L1 - достаточно массивный дроссель 2х3 см.
Затвор транзистора Q1 через резистор R1 подключен к схеме управления - ее не разбирал.
Может быть, какой-нибудь корректор коэффициента мощности?
Abell
Может, эта часть схемы неправильно срисована? Там, как бы, PFC прям просится laughing.gif
tazik
Может быть. Перепроверю еще раз
HardEgor
Предполагаю что это датчик тока.
Ydaloj
понижающий ККМ, а за ним полумост?
arhiv6
Опечатался. Имелся в виду элемент L1.
Abell
tazik
Не похоже на датчик тока.
Перепроверил. Срисовано правильно.
Собственно почему спрашиваю. Выгорел резистор R3. Как-то надо прикинуть его номинал. А для этого надо понимать назначение схемы
Транзистор Q1 управляется от схемы с применением ШИМ-контроллера uc2843
По причине наличия C2 и неизвестного местонахождения C1 — для начального заряда C2. Подбирать R3 можно начать со 100 Ом.
варп
Цитата(tazik @ Oct 3 2017, 09:23) *
....Пытаюсь отремонтировать БП QUINT POWER. Есть вопрос по схемотехнике.
tazik, Q1,L1,D1 - это ОБЫЧНЫЙ понижающий DC-DC...( "вывернутый" на изнанку.., с силовым ключём с истоком на земле...).
С тем, как это работает очень долго разбирались здесь -
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...0524&st=210
.... повторяться не буду - просто тему почитайте - там есть в итоге прямые ответы... Смотрите просто на то, как выглядит ВЫХОД силовой части....
По сигналу обратной связи, можно управлять ключём Q1 таким образом, что будет изменяться питание полу-моста, и, как следствие, напряжение на выходе....
____________________
....драйверы светодиодов построены подобным образом....
варп, добавьте в каждую из Ваших схем дважды уличённый автором в наличии C2, а также выдайте каждой по медному тазу для прикрытия Вашей безопасности, ибо обе они уже не жильцы.
варп
Plain, по-поводу С2 уверен - вскоре выяснится, что С2 фактически в схеме отсутствует... Автор темы может и ошибаться...
Но дело даже не в этом.... Идея запитать электронный трансформатор на основе полу-моста ( нерегулируемый по определению ) от DC-DC любопытна сама по себе..., и вполне работоспособна.... Будет ли большой прок от такого симбиоза - это уже другой вопрос....
HardEgor
Это выглядит как понижающий DC-DC источник тока. Вот если бы параллельно мосту стоял конденсатор, тогда это будет источник напряжения. Так-то С5+С6 могу быть таким конденсаторов. Но зачем там C2? Чтобы мимо диода шёл ток?
варп
HardEgor, да да, полу-мост и питается от С5+С6...., а С2 там ошибка....
Смотрите, как хорошо моделируется связка понижающий DC-DC (LTC3805) + неуправляемый пуш-пул (LT3439)....
Оно преобразует 36 Вольт в стабилизированные 5 Вольт. Пуш-пул питается напряжением на конденсаторе С1.
Красным - напряжение на С1;
Зелёным - напряжение на выходе.
tazik
Завтра выложу фото платы с подписанными элементами
