Полная версия этой страницы: нужна идея как закрепить разъем на плате
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Работаем с трассировкой
PCBExp
Есть разъем для краевой ответной части (на фото). Его надо закрепить строго по центру платы. Выводы у него расставлены широко - без малого 5 мм между выводами. Разъем с правильным расположением выводов или надо заказывать специально и видимо много либо таких не нашлось (но возможно искал плохо). Сколхозили этажерку (на фото). На следующем фото заготовка, которая производится за 1 раз. Вообщем все устраивает. Сломать ее практически невозможно - насколько прочно все держится. Но сборка крайне сложна (по словам монтажников). Нам их потребуется несколько сотен. Может есть еще у кого мысли как разъем закрепить по центру с торца?
Ничего не понял: что на каком фото... Но если всё хорошо, кроме сложности монтажа, позовите технолога. Возможно, монтажникам просто нужно подручное приспособление (стенд, кондуктор, зажим), чтобы совмещать разъём с платой и получить возможность удобства в сборке.
Владимир
Проще, дешевле, надежней и правильно купить такие же, но отформованные на 1.6мм
Серия KN, KR
ViKo
Чтобы установить плату посередине разъема, сделайте на боках разъема пропилы - пазы, и вставьте туда плату, плата должна иметь выступы для охвата разъема.
PCBExp
Серия KN, KR
Теперь я вижу что они существуют biggrin.gif . Я даже пытался просчитать сколько мне будет стоить изготовление оснастки для формовки. Но желающих не нашлось
предположим я понял где и как надо проточить (хотя не уверен что правильно понял) но совсем непонятно как выводы разъема гарантированно коснутся проводников на плате...
теперь когда фото легли хоть в каком то порядке я могу уточнить. На первом фото разъем и видно что выводы расставлены шире чем плата. На втором фото собранная "этажерка" с одной стороны. С другой стороны картина та же. На третьем фото вид заготовки для Резонита (они почти не ошиблись). На четвертом фото видно что разъем стоит строго по центру. На пятом фото - торцевая металлизация - первый раз ее заказали ну почти без косяков....
ViKo
Я тоже формовку предложил бы. Но уже были предложены разъемы с отформованными выводами. Так, к чему повторяться? Пропилы - на торцах разъема, параллельно выводам. На первой картинке эта грань показана.
Там в каталоге некие доп. элементы (уши) изображены. Может, то, что надо? Не вникал.
bigor
Знакомые разьемы, знакомые проблемы.
Нам не нужно было количество, необходимо было сделать 5 переходников, подобных изображенным...
Формовкой проблему не решили (геморно очень и нет нужной точности - необходима остнаска), но помогли пропилы на боковых торцах, ровно как подсказывает ViKo.
Myron
Конечно в гараже помогут, в промышленном производстве нет.
PCBExp
Разьемы мы нашли но продать их готовы минимум 5000 и ждать не менее 4 недель плюс доставка. Так что придется колхозить этажерки.....
