Полная версия этой страницы: Зависание IAR 5.10 для MSP430
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > Cредства разработки для МК > IAR
E.V.G.
Если после загрузки ОС Windows 7 - x64 запустить IAR 5.10 для MSP430, то он работает 3 - 5 минут, а затем виснет наглухо.
В начале всё нормально. Через несколько минут происходит зависание в момент редактирования файла (нажал любую кнопку - повисло).
После принудительного закрытия IAR и повторного запуска, виснет сразу после нажатия любой кнопки.
Если запустить Windows в безопасном режиме, то всё работает нормально.
Думаю, что работу IAR блокирует какая-то программа, которая запускается при старте ОС (антивирус например).
Как устранить сбой в работе IAR? Может кто сталкивался с таким глюком?
KRS
Я старые версии для AVR на виртуалке запускаю с XP... они под 7кой тоже глючат!
Попробуйте в режиме совместимости запускать или виртуалку!
k155la3
Проверьте Ваш инсталятор IAR. Установите на другой комп с такойже OS.
Если ситуация повторится - надо взять что-то посвежеее из IAR. Или тойже версии IAR,
но другой комплект. У нас ничего не вешалось ни на XP, ни на W7.
Оптимально было бы делать установки рабочего софта на "чистую" OS и HDD,
без награмождения антивирусов и прочей хрени которая сидит резидентно на "замусоренном"
компе.
ps - проверьте исправность HW Вашего компа, остобенно тест RAM.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
