Полная версия этой страницы: Удаление площадки SMD-компонента
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
SII
Появилась необходимость (на извращённой плате для замеров параметров антенной цепи и подбора компонентов) удалить пару площадок SMD-компонент, чтоб не мешались. Попробовал использовать Padstack Processing, но он не позволяет это сделать. Есть ли какой более-менее прямой способ, или только редактировать гербер?
MapPoo
Просто через целл эдитор не получается?
Можно еще завести слой и обрисовать зоны, где не должно быть металла. И потом, пр игенерации герберов, вычесть из итогового слоя этот.
SII
Локально отредактировать? В голову не приходило, бум пробовать.
Эм... Завести слой пользовательский -- это понятно. А как вычитать, носом не ткнёте?
MapPoo
Несколько опечатался. В генераторе маски можно вычитать, а не в герберах... Запомнилось как маску зонально наносили...
SII
Генератор пока не пробовал, а с редактором получилось наполовину: он не позволяет удалить пады вообще, но позволяет переместить их куда угодно; для решения моей задачи этого хватило. Но надо будет мне, конечно, и с редактором разобраться. В общем, спасибо за подсказки sm.gif
IPS Driver Error
IPS Driver Error
