Полная версия этой страницы: Как передать из PCAD2004 в Excel таблицу
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
ANT
Есть схема в PCAD-2004, а в ней ПЛИС. Нужно передать разработчику ПЛИС названия сигналов подведенных к её ножкам. Вручную набивать таблицу муторно, да и ошибки возможны. Есть ли способ передать эту информацию из PCAD автоматически в табличном виде?
Бриг
На счет готового способа не знаю, но можно, например, при помощи программы сделанной с использованием библиотеки DBX32.dll
Жека
Как же, знакомая проблемка. Сам удивлялся - неужели в Пикаде нет такого отчета?
Короче, написал свою приблуду. Работает с Пикадовскими файлами ASCII, на выходе текстовый файл.
Засунуть его в Ексель проблемы не составляет. В окошко вводим RefDes, затем открываем PCB.
Пользуйтесь, критикуйте. Если найдете баги, поправлю
ANT
Попробовал Вашу программу: в моём PCAD-2004 SP3 она выдаёт пустой отчёт sad.gif.
Исходный файл - PCAD ASCII.
Файл: "report_u15.txt"
Содержимое: "К элементу u15 подключены следующие цепи:".
Жека
А такой элемент существует? Если можно киньте проект, посмотрю, что там такое
Все, понял вроде. У меня стоит максимум 500 пинов на элемент. Щас сделаю 2000, должно хватить
Попробуйте эту версию.
ANT
То же самое, вот файл, проверьте.
Жека
Нашел глюк. Прога не воспринимала маленькие буквы, то есть U15 работает, а u15 нет biggrin.gif blush.gif
Теперь уж точно должно получиться
ANT
Всё получилось! Огромное спасибо!
Жека
Не за что smile.gif Модераторы, уберите плиз первые две версии, чтобы осталась только нормальная.
Или подскажите, как это самому сделать.
ANT
Там внизу сообщения есть кнопочки "Delete Post" и "Edit". Можно удалять и редактировать свои сообщения.
