Полная версия этой страницы: вопрос про маску для SMD копонентов в PADS
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor PADS
yes
есть возможность только top или bottom - если задаю на top, а компонент потом переворачиваю, то в слое маски на топе все-равно генерится дырка
и еще вопрос- я так понимаю, что если вообще не задавать в компоненте маску/пасту, то генерится автоматом такое же, как и размер пада: где это управляется? если мне нужно сделать маску несовпадающую с падом - это можно сделать автоматом (например просто отступ по периметру? его величину)
и возвращаясь - если все-таки нужно делать сложную картинку, например, паста на термал пады, которую иногда требуют хитрым рисунком наносить - как ее _правильно_ дорисовать в decal?
upd посмотрел более приличную библиотеку - там маска рисуется в слое solder mask top компонента, и ее нормально переворачивает, в падстеке, наверно, не стоит рисовать
но вопрос про возможности автоматической генрации (если в solder mask компонента ничего не нарисовано) - остается
PeterD
Можно же добавить нужный слой в PAd Stack и нарисовать как нужно, а сложные фигуры я так понимаю делаются просто рисуем обычными средствами и через Properte на нужный слой переносим, хотя можно и сразу на нужном слое рисовать. Хотя я "Бегинер" могу и ошибаться.
yes
спасибо,
а кривые decal были взяты из partquest и ultralibrarian (в ультралабрериане вообще беда - бывает, что пады (медь) заданы с перекрытием)
вообще, этими "халявными" библиотеками стоит пользоваться?
Gorby
Ну так не читайте по утрам...(с)
PADS land pattern creator Вам в помощь. Создайте там парочку декалей и разберитесь со структурой используемых слоев. Вопросов больше не будет.
Он же входит в комплект. Несколько бракованных проектов навсегда отучат Вас пользоваться чужими либами.
