Полная версия этой страницы: ADUM5010 EvalBoard вопрос по схеме
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
def_rain
Здравствуйте.
Есть изолированный DC/DC преобразователь ADUM5010ARSZ.
Он сделан по технологии isoPower и iCoupler 2.5кВ.
Напряжение на его изолированном выходе задается делителем от 3.15 V to 5.25 V.
Из Datasheet:
Есть еще отдельно Evaluation Board User Guide UG-487 для этого ADUM5010,в котором стоит подстроечный резистор для ручной регулировки Viso.
Однако я наткнулся еще на одну схему, где этот делитель зачем то дублируется два раза, разделенный ферритовыми бусинами.
Это схема для EVAL-CN0376-SDPZ.
Если посмотреть трассировку этой платы, там сделан сшивающий конденсатор по технологии перекрытия опорных полигонов первичной и вторичной(изолированной) стороны.
Ферриты Е8 и Е9 разделяют грязную землю и питание ADUM5010 от основных полигонов GND и VDD.
Не могу понять в чем здесь смысл делать два одинаковых делителя разделенных ферритами (выделил желтым на схеме)?
Владивольт
пометка "DNI" -- Do Not Install.
Разработчик демо-платы оставил возможность смонтировать делитель до бусин или после - посмотреть, как будет лучше.
def_rain
Да, наверно так и есть! Что то я не обратил внимание на это...
