Полная версия этой страницы: Алгоритм работы корреляционного интерферометра для радиосигналов.
Kokos
Добрый день! В качестве одного из методов определения направления на источник сигнала используется данный алгоритм. Суть заключается в сравнении разности фаз на элементах антенной решетки с рассчитанными разностями фаз в элементах для всех возможных углов прихода сигнала. Эталонные разности фаз, для круговой решетки из N элементов , берутся из расчета напряжений на элементах по формуле для угла phi:
Un = u*exp (j *2*pi*(R/l)*cos(phi - 2*pi*n/N) )
. где l - длина волны несущей.
Но возникает вопрос: если при обработке сигнал будет гетеродинирован на промежуточную частоту, или на нулевую что нужно брать для расчета эталонных разностей фаз?
Сигнала на несущей 400МГц с шириной канала 10 МГц.
SSerge
А Вы пересчитайте разности фаз в наносекунды и примените здравый смысл.
Kokos
А не могли бы Вы поподробнее раскрыть этапы применения здравого смысла?
Главный вопрос у меня в следующем: изначально размер решетки выбирается под несущую частоту для однозначного набора разностей фаз, который не учитывает изменение 10 МГц сигнала, а на входе ЦОС уже имеем только 10МГц сигнал фазы которого не подходят для определения угла.
_pv
при переносе на ПЧ, разности фаз, в радианах, останутся теми же.
Kokos
_pv, спасибо, буду ориентироваться на это. Хотя пока трудно себе это представить.
Tpeck
exp(-j*(Teta+2*pi*f0))*exp(1i*(phi+2*pi*f0))=exp(-(j*(Teta+phi))
phi - постоянна и не зависит от времени.
