Требуется под ключ разработать устройство, описание ниже, прошу сообщить стоимость и сроки, желательно по этапам по этапам.
Этапы:
1. Разработка принципиальной схемы
2. Разработка топологии печатной платы
3. Разработка программного обеспечения ( встроенного если потребуется)
4. Разработка конструкции ( корпуса устройства и дизайна)
5. Сборка и отладка опытного образца
6. Разработка комплекта конструкторской документации для производства
7. Приемо-сдаточные испытания (наличие стенда или места где Вам предоставлена такая возможность) указать!
Нужно сделать BMS (Battery Management System). Или так скажем управление и контроль за Li-Ion (литий-ионный) аккумуляторами (заряд, разряд и контроль температуры ячеек). Причем ячейки там будут по 3.7 В, есть группы параллельно включенных и последовательно. Аккумуляторы на 250 вольт и рабочий ток от 50 ампер и выше. А также Балансировка последовательных групп, лучше активная. Контроль температуры за параллельно включенными группами. Контроль КЗ (превышения допустимого тока). Буду признателен за любую информацию о специалистах и компаниях работающих на этом уровне! Как минимум нужна принципиальная схема, ПП и потом проведение испытаний на рабочем макете. Все заинтересованные - подробности и варианты в личку или на почту vasu@eskoart.ru.
Подробное ТЗ после переписки.
