Народ!!!! спасибо всем, кто подсказал. Проблему понял и решил.
Наверно это одна из тупейших тем, но сорри. На то он и форум. Еще раз спасибо за помощь и советы!
Тема закрыта.
Цитата(x893 @ Dec 15 2017, 22:16)
Так написал же Sergey Abaev, что он не читает RM.
Пусть код индусский изучает.
Видимо и примеры ему тоже смотреть лень.
Сразу в бой с HAL_... - как Чапаев на белом коне.
Это вы зря! Примеров перелопатил много! Просто не понятно, почему так просто можно "подвесить" МК.
Я уже разобрался конечно.
Цитата(adnega @ Dec 15 2017, 20:47)
Поможет обработка переполнения приемника. Если произойдет переполнение приемника, а соответствующих флаг вы не сбросите,
то будете постоянно находится в прерывании приемника. Подробности в RM.
СПАСИБО!!! Посмотрю RM
Цитата(x893 @ Dec 15 2017, 21:04)
Можно добавить HAL_UART_ErrorCallback и там отслеживать ошибки мастерства программирования.
Вот это не знал!!!! Что-то не подумал над этим, а действительно!
Спасибо!!
Цитата(sadat @ Dec 15 2017, 21:27)
Ну и кто за вас будет сбрасывать всякие ошибки приёма?
Полностью уверен в том, что устанавливается бит ошибки приёмника (а их там несколько) - вот всё и "тухнет".
Виноват - я болван
Цитата(ViKo @ Dec 15 2017, 13:09)
Не хватает воли плюнуть на HAL, изучить Reference Manual и написать простую программу самостоятельно, не выдергивая из "большого".
Частично конечно согласен, но форум и знающие люди быстрее направят, а иначе зачем форум. Это конечно не говорит, что я вылез из пещеры и сразу в бой. Но и книги + форум = лучше
Цитата(x893 @ Dec 15 2017, 21:48)
HAL их сбрасывает за меня (и за остальных тоже).
Полностью можно быть уверенным после просмотра кода.
Да я делал проект через куб, и добавил только, что выше. Просто удивляет, почему так просто можно "подвесить" МК. Но уже все понял! Спасибо!
Цитата(pvman @ Dec 15 2017, 22:11)
когда "виснет", смотреть состояние флагов usart.
в обработке прерывания проще убрать обработку через HAL, это будет значительно читабельнее и в сотни раз короче и быстрее.
в даташите на пальцах всё расписано, сделать несколько обязательных строчек и всё.
Век живи, век учись! Спасибо, учтем!
Цитата(vlad_new @ Dec 17 2017, 12:36)
Можно попробовать в прерывании, перед выходом, поставить что то типа сброса всех флагов и ошибок напрямую в регистрах уарта. Скорее всего, как уже было замечено, какой то флаг вам не дает выйти из прерывания ( вернее вы туда тут же влетаете ). Ну или анализируйте, на сколько корректно HAL всё это делает за вас
СПАСИБО!!!!!
Цитата(leocat @ Dec 17 2017, 22:31)
Это с какой же частотой UART "бомбить" нужно, чтобы "заклинило". Не знаю, не знаю... У меня 1 мбит/сек на прерываниях ничего не теряет.
Ну и правильно написали: HAL - в топку. Это индусское изделие еще тот гемор.
Ну и если прерывание уже в обработке (для UART например), то повторно его не вызовете. Флаг сбрасывать нужно, ручками. Мало того, если по выходу из прерывания его (флаг) не сбросить ( USART_ClearITPendingBit( USART1, USART_IT_RXNE ); ), то повторно и не сработает.
( пример из SPL )
115200, где-то получалось около 720 байт в сек. Наверно это немного.
Но как я понял, принимает он без проблем, всё успевает. А вот назад, в сторону компа - затыкается. И видимо я не ждал окончания отправки. И как-то все висло!
Цитата(juvf @ Dec 18 2017, 10:20)
Вставал на подобную граблю. Не знаю, может вам это поможет.... St сделали багу закладку, чтоб не всё так сладко было, и оформили её как фичу, имхо. Суть в том, что прерывание RXNEIE срабатывает не только когда RXNE==1, но и ИЛИ когда ORE==1. У меня было так, что один раз когда нибудь встанет флаг ORE, и я зависал навечно в прерывании RXNEIE. Вы в одном обработчике должны проверять оба флага и делать соответствующее ветвление, ну и соответственно сбрасывать флаг ORE.
Спасибо, проверю!!!
Цитата(rakpavel @ Dec 18 2017, 13:15)
да, флаг USART_FLAG_ORE -указывает на ошибку переполнения, как раз похоже на случай ТС.
Спасибо! Спасибо!
