Полная версия этой страницы: Драйверы для верхних ключей управления BLDC (IR2101, L6385 и т.п.)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Силовая Электроника - Power Electronics > Электрические машины, Электропривод и Управление
Diusha
Есть сделанная и работающая плата на IR2101. Но потребовалась доработка.
Рекомендованное питание IR2101 – 10–20 В.
На плате есть 5 В и плавающее от 8 до 30 В.
Хочется избежать использования доп. преобразователей (для питания IR2101 или подобной) и использовать имеющееся на плате.
Может кто подскажет аналог IR2101, который работает либо от 5 В (для открывания ключа этого достаточно) либо 8–30?
Совпадение по выводам конечно желательно, но не принципиально.
Вот нашел аналог IR2101 – L6385 (в руках не держал). Рекомендованное VCC для L6385 – указан max (17 В), а min – не указан. Може кто знает, хватит ли ему 5 В?
pnp_mechanic
Так указано же - "turn ON threshold min 9.1v"
Для L6385.
Diusha
Для L6385.
Оп! Спасибо, не заметил.
Вопрос про аналоги в силе
Diusha
Есть еще вариант с другой платы взять 8-13 В. Так что с таким диапазоном тоже подойдет
Invision Power Board © 2001-2026 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
