Полная версия этой страницы: Как лучше крепить резьбовые втулки в пластмассовый корпус
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сборка РЭУ > Корпуса
Andrey FDD
Здравствуйте!
В своих РЭУ используем такие корпуса http://www.rct.ru/catalog/enclosure-case-box/z61.html, материал полистирол. Возникла необходимость вставить резьбовые втулки для маленького отсека.
Есть два варианта - либо запрессовываемые
их можно либо запрессовывать, либо вплавлять.
Либо вкручиваемые самонарезающие
Под них высверливать отверстие и вкручивать.
Кто имел подобный опыт, подскажите, какой вариант по вашему предпочтителен и почему?
adnega
Я вплавлял такие - результатом доволен.
Stewart Little
Еще вариант - заклепочные гайки: https://www.boellhoff.com/ru-ru/produkciya-...aya-golovka.php
Pyku_He_oTTyda
Вытяжные гайки раздавят пластик, так что тут не подходят. Они для тонкого металла.
Andrey FDD
Посоветуйте, как вплавлять эти вставки? Хотелось бы вариант не на коленке паяльником, а более-менее серийный способ.
adnega
Я вплавлял обычным несгораемым коническим жалом от станции при t ~300C.
Надевал втулку на жало, давал прогреться, затем вплавлял в корпус прямо на жале.
Жалом можно и соосность подправить, но для больших втулок отверстие само центрирует.
Или взять какую-нить паяльную ванну, высыпать туда втулок, прогреть, а затем с помощью спецоснастки устанавливать в корпус.
Например, в сверлильный станок установить пруток, с конца проточенный под диаметр втулки.
Установить корпус соосно прутку. Брать пинцетом разогретую втулку, надевать на пруток, а затем вдавливать в корпус.
