gibson1980
Jan 23 2018, 12:38
Приветствую.
Есть задачка с не целочисленным делением, которую я не могу реализовать в ISE, поэтому решил воспользоваться Vivado HLS.
Реализация в HLS довольно простая, умножить, сложить, разделить, проблем вроде нет, но как все это перенести в мой проект на ISE?
Дело в том, что в HLS в каталоге impl генерируется HDL файл верхнего уровня с несколькими дополнительными HDL файлами, в которых как я понял описывается подключение модулей с AXI шиной и т. д., но я с ней ни разу не работал и тут у меня ступор. Может я в Vivado экспорт RTL делаю не верно? Или можно сгенерировать какой нибудь NGC файл, что бы я его как отдельный модуль подключил в своем проекте?
Не могли бы вы подсказать в общих чертах, как это сделать более правильно и безболезненно, или может мануал какой подскажете что бы почитать.
RobFPGA
Jan 23 2018, 14:09
Приветствую!
Для какого семейства Вам надо получить код?
Если под "не целочисленным делением" имеете ввиду float то может быть малой кровю не получится отделатся.
Для начала можете попробовать задать в качестве целевой FPGA virtex4 или virtex5 и посмотреть что скомпилирует.
Удачи! Rob.
gibson1980
Jan 23 2018, 14:55
Kintex7 160.
Задача такая, необходимо рассчитать поправку на доплер в виде 48 разрядного числа для гетеродина. Примерная последовательность действий:
a = dop * 10 кГц - dop - число -240...+240
b = a + f - f - частота 7...8 ГГц (несколько фиксированных, можно сказать константа)
c = b*0.00000005 - сама поправка на доплер
d = (c/192 МГц)*2y48 - 2y48 2 в степени 48 (тоже можно сказать константа c * 1466015)
Понятно что некоторые операции можно сократить и использовать как константы. Тут главная проблема в операции "с" (~7000000000 * 0,00000005). Сперва думал заменить ее на умножение (ведь так в VHDL делается?), но результат получается где то 62 разряда, а я не знаю как с таким числом работать.
_Ivan_33
Jan 23 2018, 15:00
Умножитель больших чисел это не проблема, просто нужно попарно разбивать числа на многочлен и умножать
https://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp467.pdf - 6 страница
Или же проблема в 62 битах в HLS?
RobFPGA
Jan 23 2018, 15:22
Приветствую!
Да тут просто надо для начала посокращать константы и в один из множителей вынести только результат сокращения.
Ну а потм и выбрать масштабирующий коэффициент степени 2 чтобы была требуемая точность этого коэффициента после точки.
Соответственно результат умножения потом "поделить" на этот масштабирующий коэффициент.
Да и разбивать руками тут ничего не надо. Coregen-ом сгенерировать нужную разрядность умножителя и все.
Удачи! Rob.
gibson1980
Jan 23 2018, 15:41
Rob
То есть в Coregen-ом умножителе можно задать разрядность больше 48 и обойтись малой кровью без HLS?
_Ivan_33
В HLS как раз получается то что надо, проблема перекинуть все это в ISE. С этим тоже бы хотелось разобраться, либо рано или поздно пригодится.
Благодарю за ответы, завтра на работе займусь.
Up
Пока что решил проблему с HLS, в настройках Solution надо было выбрать ISE, чего я ранее не видел, так как в версии 2017.3 нет этой настройки. Помогла версия 2015.x. Все вышло как я и предполагал, наряду с HDL появились XCO и NGC файлы, которые благополучно подтянулись в ISE.
