Полная версия этой страницы: Allegro Free Physical Viewer - одна цепь
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Cadence
MrArt
Здравствуйте.
Вопрос к знатокам - как на просматриваемой плате погасить все цепи, кроме одно (или нескольких)?
Или другими словами как отобразить только одну цепь?
Uree
Эта цепь уже разведена или еще нет?
Если уже разведена, то никак. Можно только притушить остальные с помощью Shadow Toggle(степень затенения регулировать в Display -> Color/Visibility, закладка Display, верхний ползунок Brightness в Shadow Mode):
Если еще не разведена, то выключить видимость всех соединений через Display -> Blank Rats -> Nets(выделить все) и включить видимость одной нужной Display -> Show Rats -> Nets(кликнуть на нужную).
MrArt
Спасибо за ответ. Изменение яркости и перекрас всех остальных цепей кроме нужной в темный цвет более-менее позволяет получить нужный результат.
Цепь уже разведена. Суть как раз в том, чтобы посмотреть как идет определенная цепь (или две-три дорожки) для анализа неисправности. Кажется это полезная функция была бы. Странно, что ее нет.
Uree
Ну почему нет, именно для таких целей Shadow Mode и предназначен. Да и в остальных САПРах принцип такой же - одно делаем ярче, другое притемняем.Так что стандартное решение, других пока не встречал.
PCBtech
Ну как же "нет". Все есть. Вам же пояснили, как надо сделать.
1. Настраиваете "в минимум" движок Shadow mode:
2. Делаете поиск Find by Name для цепей, в панели Find:
3. Для погашения ненужных цепей ставите галочку Use selected objects for deselection:
4. Для отключения режима просто отключаете иконку Shadow Toggle:
Такой вариант работает для ваших целей?
Ну и не забываем нажать кнопку 3D, когда цепь выделена - очень удобно в новом 3D-редакторе ее посмотреть, именно отдельно, без других цепей.
