Для быстрого старта использую CubeMX. При генерации кода использую исключительно библиотеку Low Layer (LL)
Работал с STM32 F0, а конкретно с простейшим STM32F030F4 - всё работало как часы. Никаких проблем.
Для МК STM32F103 библиотеки LL не было, поэтому обходился шаблонами SPL и не парился.
Но вот в январе этого года вышло обновление для CubeMX, куда добавили генерацию кода LL и для STM32F103
Решил попробовать и никак. Какие-то видимо проблемы с установкой регистров GPIO при настройке USART1
Смотрю дебаггером - в установках порта не меняются биты регистра CRH порта GPIOA.
В битах MODE9 и CNF9 0x00 и 0x01 соответственно, то есть 9-я нога порта GPIOA (USART TX) сконфигурирована на ВХОД с Открытым стоком.
Процедура инициализации в LL:
static void MX_USART1_UART_Init(void)
LL_USART_InitTypeDef USART_InitStruct;
LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* Peripheral clock enable */
LL_APB2_GRP1_EnableClock(LL_APB2_GRP1_PERIPH_USART1);
/**USART1 GPIO Configuration
PA9 ------> USART1_TX
PA10 ------> USART1_RX
GPIO_InitStruct.Pin = LL_GPIO_PIN_9;
GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_ALTERNATE;
GPIO_InitStruct.Speed = LL_GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
GPIO_InitStruct.OutputType = LL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
LL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = LL_GPIO_PIN_10;
GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_FLOATING;
USART_InitStruct.BaudRate = 115200;
USART_InitStruct.DataWidth = LL_USART_DATAWIDTH_8B;
USART_InitStruct.StopBits = LL_USART_STOPBITS_1;
USART_InitStruct.Parity = LL_USART_PARITY_NONE;
USART_InitStruct.TransferDirection = LL_USART_DIRECTION_TX_RX;
USART_InitStruct.HardwareFlowControl = LL_USART_HWCONTROL_NONE;
LL_USART_Init(USART1, &USART_InitStruct);
LL_USART_ConfigAsyncMode(USART1);
LL_USART_Enable(USART1);
После инициализации USART - регистры USART настраиваются как надо. A вот пин 9 (TX) порта GPIOA остаётся в том-же состоянии. На ВХОД с
открытым стоком. Хотя должно быть в битах MODE9 и CNF9 0x01 и 0x02 то есть Порт А на ВЫХОД 10 Мгц и АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЫХОД Push-Pull
Что такое - не понимаю. Ради интереса открыл старый проект на STM32 F030F4 и посмотрел процедуру инициализации - она немного другая. И всё работает. Полез посмотреть драйвер для stm32f1xx_ll_gpio.c разумеется он отличается. Сильно упрощен.
Для примера привожу код процедуры инициализации USART для библиотеки LL и STM32 F0, он 100% рабочий.
/* USART1 init function */
LL_APB1_GRP2_EnableClock(LL_APB1_GRP2_PERIPH_USART1);
GPIO_InitStruct.Pull = LL_GPIO_PULL_UP;
GPIO_InitStruct.Alternate = LL_GPIO_AF_1;
/* USART1 interrupt Init */
NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0);
NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
USART_InitStruct.OverSampling = LL_USART_OVERSAMPLING_16;
LL_USART_DisableIT_CTS(USART1);
LL_USART_EnableOverrunDetect(USART1);
LL_USART_EnableDMADeactOnRxErr(USART1);
Но он более насыщенный чем для F103.
Где грабли ? Всю башку сломал....
Заранее благодарен за ответы.
UPD. Меняю в дебаггере биты настройки порта вручную - всё заработало...
Видимо какие-то глюки в программных настройках порта. Кривая библиотека что-ли ?
