Полная версия этой страницы: Требуется разработчик
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Дополнительные разделы - Additional sections > Предлагаю работу
Александр Шклярский
Добрый день
К модераторам прошу прошения если не сюда Просьба не удалять а переместить в соответствующий раздел
Нужен разработчик который сможет реализовать следующую идею.
проект не совсем коммерческий (но если сам разработчик захочет улучшить дальше продавать мне все равно)
Нужны пока 4 экземпляра прибора + программное обеспечение по идентификации людей по отпечатку пальцев.
идея подсмотрена отсюда https://youtu.be/2cYvqXiz_Ug
Я занимаюсь продажами программ для 1С (по сути просто консультант, но есть свои разработчики ) поэтому будут определенные требования к .DLL
Нашел кучу приборов по идентификации по отпечатку пальцев, почитал форумы по 1С посвященные этой проблематике и пришел ко мнению что нужно (свое) отдельное устройство которое будет проще (готовых "заводских") решений и дешевле но самое главное адаптировано для нужд 1С.
что не понравилось в готовых решениях частая смена модельного ряда (пока сделаешь один проект то выясняется что модель снята с производства или больше нет у поставщика), смена SDK для моделей, производители в основном Китайские соответственно плохо с техподдержкой, нет нормальной интеграции с 1С (приходится много тратить время на интеграцию),
ИТОГО что нужно (прошу прощения но буду писать так как понимаю, в технических терминах микроэлектроники не разбираюсь)
1 нужен считыватель отпечатка пальцев , работающий в эмуляции сом -порта через USB (как будет сделано устройство не волнует это может быть полностью самостоятельно разработанное устройство или собранное на Arduino)
2 я так понимаю что в готовых решениях есть микроконтроллер с программным обеспечением и базой данных пользователей, ключей (отпечатков пальцев) таймером и батареей и способно работать как самостоятельное устройство . На самом деле для моего проекта все это не принципиально. Список пользователей, ключей и время будут в компьютере. Т.е. разрабатываемое устройство работает по COM порту и просто передает ключи в базу данных 1С через .DLL. В базе данных хранится список пользователей и список ключей, если отключить Компьютер или 1С то и пусть считыватель тоже перестанет работать автономность не требуется, Максим что можно поместить на устройство это светодиоды (красный и зеленый и звуковой динамик )
3 При считывании отпечатка пальцев устройство передает ключ в 1С и уже в 1С идет поиск по уже внесенных ранее в базу данных ключам.
Если ключ найден то 1С фиксируют приход или уход сотрудника.
4 язык программирования DLL не имеет значения. Единственное требования к DLL это то что DLL должна быть по стандарту 1С (чтобы это ни значило) примеры тут https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1812:hdoc , или тут https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc:chapter00.
5 За основу для разработки можно зять что то вроде
- https://ru.aliexpress.com/item/R303-Capacit...iceBeautifyAB=0
- https://ru.aliexpress.com/item/R308-Biometr...iceBeautifyAB=0
- https://ru.aliexpress.com/item/R301-Semicon...fccad&tpp=1
-https://ru.aliexpress.com/item/FPM10A-Fingerprint-Reader-Sensor-Module-Optical-fingerprint-Fingerprint-Module-For-Arduino-Locks/32826686948.html?spm=a2g0v.search0302.3.9.1eafdfbb1CItNT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10615_10618_10059_10534_10313_1008
4_100031_10083_10624_10623_441_10307_442_10341_10065_10142_10340_10068_10343_1034
2_10125_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=c648cece-1277-4997-8da0-7ea4f2fe6773&algo_expid=c648cece-1277-4997-8da0-7ea4f2fe6773-1
На данном этапе требуется разработчик или разработчики которые готовы взяться за проект. Нужны сроки разработки и стоимость проекта.
Условия сотрудничества
1 условие я должен получить подробную схему (для самостоятельной дальнейшей сборки), готовую DLL и исходники к ней, если в плате используются микроконтроллеры то и прошивки тоже ....
2 можем договорится о том что буду покупать устройства по мере необходимости
PS готов обсуждать ваши предложения и идеи если они не приведут к увеличению стоимости проекта и увеличению сроков разработки
Спасибо за внимание можно писать на почту a.shklyarskiy@gmail.com
Kabdim
Люди которые продают сотнями тысяч затраты на разработку размазывают на сотни тысяч экземпляров. У вас кол-во приборов 4 - они не то что золотые, они платиновые выйдут. Если вам нужно 4 прибора - купите 8, половину положите на склад на случай поломок и живите себе не ввязываясь в разработку в который вы все равно мало понимаете. Так вы сэкономите и деньги и время.
