Полная версия этой страницы: CodeBlocks - неведомые ошибки
Страницы: 1, 2
Baser
Цитата(Ekka @ Mar 6 2018, 16:42) *
Этот Code Block страшная штука...
Зря вы так все валите на CodeBlocks, он тут совсем ни причем, ибо CodeBlocks это IDE - оболочка с продвинутым редактором и средствами запуска сторонних программ.
А работаете вы с GNU Tools for ARM Embedded Processors, куда входят компилятор GCC for ARM и отладчик GNU gdb.
А CodeBlocks просто позволяет с ними работать в графическом оконном виде.
Точно так же вы можете все это запускать под популярной Eclipse или NetBeans (на которой Microchip свою MPLAB-X поддерживает).
Так что вам нужно упоминание CodeBlocks опустить в фон, а напирать на "как работать с отладкой в GNU GDB под Windows".
Как мне понять, по какому локальному порту надо подключаться?
локалхост 127.0.0.1... но порт 4242 у меня даже через telnet не открывается... Что это вообще за штука и зачем?
Вы бы написали, какое сейчас у вас "железо", через что оно подключается к ПК и т.д. А то совсем ничего не понятно, что вы сейчас делаете sm.gif
Никогда с этими вещами не работал, но быстрое гугление говорит о том, что GDB с железом при отладке работает через локальный сервер, так что что-то нужно настраивать sm.gif
Ekka
Все норм, утилита нужна была st_util... Надо было установить
Вот тут написано как
Ekka
Ребята, я все сюда же:
Кто-то когда-нибудь пользовался этой инструкцией для подключения к беремизу?
Using stm32f4-discovery board
Target "yaplc" can be used to build and upload aplication to the board.
If you want to run it, then folow these steps:
Build yaplc-runtime project and load it to the board (I do it with st-util on debug session start, I think OpenOCD may also be used).
Create a project with "yaplc" target,
build it,
connect to your target (see https://github.com/nucleron/RTE/blob/master/src/bsp/nuc-227-dev/plc_config.h#L27 for details)
and transfer aplication.
Now you can program your discovery board with YAPLC/IDE.
And yes, to use YAPLC/IDE with stock discovery you should connect Boot0 and VDD pins with jumper just before pressing "Transfer PLC" button in YAPLC/IDE.
When aplication has been loaded - disconnect Boot0 from VDD.
Если да, то как оно у Вас заработало???
Битую неделю сижу - ноль.
Разрабы толком объяснить не могут, что у меня не работает
