Полная версия этой страницы:
PCAD 2002
Доброго дня Всем! все, устал сам пробовать сделать самостоятельно, вынужден просить помощи, подскажите кто знает, как сделать дырку в полигоне? точнее, к примеру, есть пад, вокруг которого нужно сделать правильную окружность (полигон) без дискретных линий. Заранее огромное Спасибо!!!!! по help-у читаю( английский), но очень медленно, есть мануал на русском, сокращенный, книгу по PCAD искал нет в магазинах.
Владимир
Apr 4 2006, 13:30
Так ведь ничего сложного.
вот картинка
По образцу и дырку будет
спасибо за ответ! пытаюсь повторить рисунок, но увы, не получается..........((((((((((( с помощью опции place Arc нарисовал круг, потом включаю опцию place Polygon, а этот полигон ложится поверх круга. если не трудно, объясните пожалуйста пошагово как сделан рисунок, который Вы нарисовали.
Владимир
Apr 4 2006, 14:38
Так это не полигон а Copper pour
Выбираем слой Top или Bot.
Place -> Copper Pour. Properties -> Poured. (чтобы видно было)
В этом же слое рисуем окружность. Помещаем в полигон,
если надо делаем перерисовку Copper Pour Properties-> Repour.
При отдаче заказа на производство не забываем эту окружность удалить.
Mikle Klinkovsky
Apr 6 2006, 09:43
А чем Cutout-то плох? Можно сделать квадратик cutout'ом, потом Fillet Handles поставить в центр квадрата, а потом покрутить Chord Height.
И ничего удалять не надо, и при перерисовке полигонов ничего не испортится...
Не знал.
Хороший способ! Понравился.
Век живи - век учись!
Спасибо!
Может глупый вопрос, но все же:
контур CutOut'a (тоненькая линия) не останется при производстве платы?
Mikle Klinkovsky
Apr 6 2006, 14:42
Cutout'ы на гербера не выводят (обычно
), а значит и на фотошаблоне их не будет.
Владимир
Apr 7 2006, 05:55
Cutout'ы на гербера не выводят (обычно ), а значит и на фотошаблоне их не будет.
Cutout'ы Хороши для таких целей, да и специально предназначены.
Втом числе при многоканальных PCB ими хорошо разделять общий полигон GND, на свои под полигоны для каждого канала. Избавляет от необходимости иметь множество полигонов
пройдите по ссылке.
